Noch mal: Geräusche beim 406 HDI
R.Holten
Beitrag von R.Holten » Mi 27.03.02 19:55
Hallo noch mal, (insbesondere an Aron ) ich hatte jetzt 2 mal Geräuche beim erstmaligen drehen des Zündschlüssels ohne das ich den Motor gestartet habe hatte ich ein lautes Brummen, und zwar in der Zeit wo normal nur die Kraftstoffpumpe läuft.
Frage: könnte die es auch sein? und wo ist die beim 406HDI?
Die Pumpe ist doch nur elekrisch und nicht Drehzahlabhängig oder?
Danke
R.Holten
re: Noch mal: Geräusche beim 406 HDI
Beitrag von R.Holten » Mi 27.03.02 23:07
Also jetzt macht er wenn ich die Zündung einschalte die ganze Zeit wo die Kraftstoffpumpe läuft, vorne am Motor wenn ich vor dem Wagen stehe vorm Motorblock oben bis ein wenig nach links ein Brummendes Geräusch. Da hängt so eine runde Box rum die irgendwie ganz lose ist mit vielen Schläuchen dran von der das Geräuch kommen könnte oder da ganz in der Nähe.
Noch jemand ne Idee?
schonwieder ich :-)
Beitrag von Aron » Mi 27.03.02 23:52
moin...
da niemand anders antwortet sag ich halt noch mal hallo :-)
also die Spritpumpe ist hinten unter der Rücksitzbank
da vorne müsstest Du irgendwo hinter der Batterie und dem Luftgeraffel an der
Spritzwand 3 solche merkwürdigen Teile sehen die wo recht locker sitzen
dort müssten jeweils 2 Schläuche und ein Stecker ran gehen , das sind die
Ventile die Abgasrückführung , Drosselklappe und Ladedruck (Turbo)
steuern , diese Ventile regeln per Impulsweitenmodulation den Unterdruck
mit dem diese Sachen gesteuert werden
wie gesagt in der Stufe Zündung , vorm Starten ist das das einzige
was neben dem Vorglührelais und der Spritpumpe aktiv ist , wie schon weiter
unten beschrieben auch ein Stück nach dem Abstellen , damit die Ventile nicht
verkleben , bzw fest gehen
mfG,,,Aron
R.Holten
Sehr erfreut über Antwort :-))
Beitrag von R.Holten » Do 28.03.02 09:25
Also, ich mach das Geräusch mehr zwischen Motor und Stosstange aus.
In diesem runden Töpfchen mit vielen Schläuchen.
Ich hab zwar nächste Woche den Termin in der Werkstatt. Aber es lässt mir halt keine Ruhe.
MfG und Danke
Reiner Holten
re: schonwieder ich :-)
Beitrag von Reiner Holten » Do 02.05.02 19:22
es war eine Dieselleitung die getauscht wurde und jetzt mit so einer Art Dämpfer versehen ist, und alle Geräusche sind weg.
Hoffe es wird von Aron noch gelesen.
Bis denn
Reiner
