WICHTIG!! frage über lambda sonde
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Do 28.03.02 17:58
hi alle die das hier lesen. meine frage: die lambda sonde erzeugt eine spannung die den restsauerstoffgehalt angibt. machen das ALLE sonden im gleichen maß? ist die erzeugte spannung bei allen sonden gleich?
danke!!!!
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Ja...
Beitrag von miraculix » Do 28.03.02 21:42
...Die Sonden sind Spannungsmäßig alle gleich! Es gibt allerdings welche mit Heizung, ohne Heizung, mit gemeinsamer Masse, Masse übers Gehäuse usw...
Wenn die Anzahl der Kabel paßt und du die Steckerbelegung rausfindest, kannst du die Teile untereinander tauschen. Es geht auch anders, aber das müßte ich dir im speziellen Fall erklären.
Grüße,
Michael Möhler
funkykowal
AufGelbbremser
danke miraculix
Beitrag von funkykowal » Fr 29.03.02 08:27
die im pug 205 gti hat 4 kabel. 2 sind für die vorheizung, meistens einfarbig, mit ca. 4 ohm wiederstand. die anderen sind für die spannung, wenn man die vertauscht, dann bekommt man fehler 52 heraus: entweder ist die sonde im a., oder das steuergerät. wenn man ganz ohne sonde fährt, dann bekommt man fehler 51: sonde im a. habe so eine universal sonde gakauft, die war nicht teuer, nur (immer noch sehr viel finde ich) 55 € hat die gekostet. habe sie heute früh eingebaut. ich war ne weile ohne sonde gefahren. kannste knicken, karre zieht nicht und schluckt, aber hallo. kann den wagen jetzt nicht ausfahren, da ich winterreifen drauf habe. ich habe aber immer noch den eindruck, daß da was nicht stimmt. ich tippe auf masse fehler. hast du ein plan wie viele massepunkte es im motorraum des 205 xu9jaz gibt? ich habe bis jetzt 2 gefunden, auf der höhe der scheinwerfer, innen gelegen. die stecker sehen nicht gut aus. da muß ich was machen. letzte frage: wenn ich die zündung anmache, dann leuchten alle kontrollampen, aber die für die tankanzeige und die für die öltemperatur nicht ( ich meine die roten jeweils am anfang der skala). kannst du mir sagen ob das so richtig ist? danke für deine hilfe und frohe ostern!!!
205 4 ever!
