Blende der heckklappe vibriert
pongi
Beitrag von pongi » Fr 29.03.02 19:27
Hi leute.
Hab heute endlich festgestellt was an meinem auto so scheppert wenn ich den bass aufdrehe.
Es sit anscheinend die Plastikverkleidung die aussen auf der Heckklappe sitzt.
Meine Frage nun:
Wie kann ich das verhindenr das sie scheppert?
Ich dachte daran die Blende abzunehmen und das ganze mit Silikon oder dichtmasse zu dämmen.
Kann man das machen?
Wie bekomme ich die blende ab so das ich sie wieder ohne probleme anbringen kann?
Bin über jeden tip dankbar!
Matthias
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
re: Blende der heckklappe vibriert
Beitrag von SubWOof3r » Fr 29.03.02 19:36
Es ist schwer zu sagen, wie die Blende fest gemacht ist. Da ich weiss, dass du nix mehr an deinem Auto herrichten willst, würde ich sagen du solltest Silikon unter die Blende schmieren. Dann klebt das ganze Teil fest !
Oder natürlich Blende wegmachen, alles glatt schleifen und lackieren !! :)
Greetz
pongi
Beitrag von pongi » Fr 29.03.02 19:49
Ich hab mir auch gedacht das ich das so irgendwie machen werde mit dem silikon. hast du eine idee wie ich die blende abbekomme ohne das was abbricht?
Kann ich das dann einfach mit silikon wieder ankleben?
Matthias
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
Beitrag von SubWOof3r » Fr 29.03.02 22:03
Wenn mich nicht alles täuscht müsste die Blende nur geklippst sein! Ich hab an einem 205 GTi mal die Seitenschilder weggemacht. Die konnte ich wieder hinklippsen, aber die Heckblende habe ich wirklich noch nie irgendwo weg gemacht! Ich denke mal, wenn du vorsichtig darunter fährst kannst du sie anheben und später wieder drauf stecken. Ich übernehme aber keine Haftung ! :)
Greetz
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » So 31.03.02 19:05
Hallo Matthias,
ich hatte das Problem auch bevor meine Heckklappe gecleant wurde. Ich hab die Plasteabdeckungvorsichtig abgemacht, vorsichtig, sonst brechen die Nasen ab, und dann eine Schaumstoffmatte reingemacht. Dann die Blende wieder drauf. Nach Möglichkeit so viel Stoff, dass die Blende etwas spannt. Dann klapperts nicht mehr. :-)
MfG Frank
<ul><li><a href="http://www.peugeot309.de.vu" target=_blank>309er Homepage</a></ul>
mathias
Beitrag von mathias » Mo 01.04.02 00:30
>Greetz
jawoll, genauso funktioniert das!! einfach nur mit dem schraubenzieher drunter, etwas anheben und dann kannst du die klipse herausziehen!!
sie halten zwar recht fest, aber bei mir ist es ohne probleme gegangen!
grüsse
mathias
Mani-man
Beitrag von Mani-man » Mo 01.04.02 01:54
mach sie ab.....
hab Ich heute auch gemacht! sieht viel besser aus!!!
hau rein, frohe ostern noch.
Greez.
MANI
Mani-man
Beitrag von Mani-man » Mo 01.04.02 19:59
einfach die Aufkleber abziehn mim Schraubendreher.
dann die Klippse lösen, und die Blende runterdrücken.
hau rein.
