Lambdasonde 306 1,8 16V wechseln
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » Do 29.12.22 07:59
hallo ,ich denke ,dass meine L-sonde fällig ist.
Motorleuchte,hoher Verbrauch .
Nun lese ich ,beispielsweise bei Hella: Spezialwerkzeug einsetzen .
Kriegt man die mit normalem Werkzeug nicht raus ?
Irgendwas zu beachten ?
Ach ja Emma ,könntest du mir mal wieder ne OE nr.geben ?
VF37DLFYF33297722
Danke und Gruß
Uljo
Re: Lambdasonde 306 1,8 16V wechseln
Beitrag von obelix » Do 29.12.22 13:57
1628hn
1628pl
Hat nen normalen 6kant, also nix Spezialwerkzeug.
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » Do 29.12.22 17:58
Danke.
Da wollte also wohl jemand sein Spezialwerkzeug unter die Leute bringen.
Beitrag von 406 D » Do 29.12.22 19:47
uljoschloessi hat geschrieben:
Do 29.12.22 17:58
Danke.
es gibt leute für die ist ein ringschlüssel schon ein spezialwerkzeug :D
am besten vorher rostlöser am gewinde einwirken lassen, ich habe dann noch mit einem ganz kleinem schrauber den gröbsten rost weggemeißelt, der stört dann schon nicht mehr.
wenns dann nicht geht vorsicht walten lassen, bevor das gewinde noch abreisst. kannst noch versuchen mit dem heißluftfön die stelle zu erwärmen.
bei meinem 406 ging die nach 22 jahren recht einfach los.
andreas
Beitrag von obelix » Do 29.12.22 19:58
Do 29.12.22 17:58
Naja, es gibt schon nen speziellen Schlüssel. Schaut in etwa aus wie ne Zündkerzennuss, hat aber über die Länge nen Einschnitt, um das Kabel aufzunehmen. Damit spart man sich dann das Durchfädeln des Kabels durch den Schraubenschlüssel...
Zählt für mich in die Kategorie - muss man ned haben:-) Ich mach da einfach das Kabel am Stecker lose, dann kann sich das mitdrehen...
Man muss eben den Ringschlüssel drüberfieseln - so what:-)
Blöd isses bloss, wenn der Stecker zu gross ist und ned durch den Ring geht, dann ist improvisieren angesagt (oder ein entsprechender Gabelschlüssel) *gg*
Hat man nen Ringschlüssel in der richtigen Grösse doppelt, kann man auch einfach nen Einschnitt reinflexen. Den legt man dann ins Fach im Werkzeugwagen zu den anderen selbstgebauten Specialtools:-)
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » Fr 30.12.22 00:16
Alles klar.
Ich berichte.
Gute Nacht.
Uljo
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » Fr 30.12.22 10:51
Gerade schon mal druntergeschaut :Kotz !
Die Sonde sitzt ja schön versteckt über dem Vorderachsträger, und istmit genau 1 Stellung des 22er Mauls zu erreichen .
Da werde ich mir auf jeden Fall nen 22er Ring schlitzen.
Wenn alles nichts hilft bleibt nur Auspuff ab hinter Krümmer.
Ist vielleicht eh die bessere Lösung.
Mal schauen.
