Also ich hab an meinem 106 Sport eine Laguna-Lippe drangebaut, stellt sich jetzt die Frage, ob du auch eine fremde Lippe gekauft hast, oder einen passgenauen Frontspoiler!? Ich geh mal davon aus das es eine Fremde ist. Du mußt die Lippe erst anpassen (die Lippe so umbiegen, dass sie an deinen Frontspoiler passt), dies geht mit einer Heißluftpistole sehr gut. Danach solltest du zu jemanden fahren, der eine Hebebühne hat, Auto hoch Lippe dranhalten und mit jeweils vier Schrauben (3mm x 2,5cm)pro Seite dranbringen. Wenn du einen 106 Sport hast, ist in der Mitte des Frontspoilers eine Erhöhung, hier sollte ein Gummipfrpfen oder Alustück als Befestigung hin. Dies geht am besten, wenn dir jemand hilft. Nun ist die Lippe dran, wenn sie lackiert werden soll, mußt du sie jetzt nochmal abbauen, der Anbau danach ist aber wieder leicht, da alle Löcher vorhanden sind.
<ul><li><a href="
http://www.silverpug.de.vu" target=_blank>106 Sport Page</a></ul>
