Laguna Lippe?
JONNY
Laguna Lippe?
Beitrag von JONNY » Do 04.04.02 21:36
Also meine frage ist folgende,
ich such diese lippe mit den löchern vorne drinn? ist die vom laguna?
bei robl ist die vom laguna2 drinne die hat aber diese löcher nicht drinne.
passt die auf m 306?
kann man die auch lackieren das es gut aussieht? oder haftet der lack nicht auf dem gummi?
hat jemand evtl. ne einbauanleitung für die lippe am 306?
viele danke an euch
gruße holger
Silverpug
re: Laguna Lippe?
Beitrag von Silverpug » Do 04.04.02 22:08
Die Lagunalippe mit den Luftlöchern links und rechts ist vom Laguna 1! Ist mit nem Heißluftfön leicht anpassbar an 106 und 306 und ist auch lackierfähig! Habe eine vom Laguna 2 an meinem 106 Sport, welche lackiert ist, leider sind die Fotos noch nicht auf meiner Page.
Aber mal ein Tipp von mir frag bei Renault, oder beim Schrott nach ner gebrauchten, kommst du viel günstiger...
<ul><li><a href="http://www.silverpug.de.vu" target=_blank>106 Sport page</a></ul>
Kheops
re: Laguna Lippe?
Beitrag von Kheops » Do 04.04.02 22:18
Hi!
Kann es sein, dass du bei der Lippe mit den Löchern vielleicht die vom Espace meinst???
Die hat nämlich rechts uns links zwei ovale Löcher.
Ansonsten gleiche Prozedur wie bei der Laguna Lippe: Hinten abschneiden und an den Ecken anpassen. Fön brauchst du eigentlich net, weil auch reicht die einzuschneiden.
Viel Glück!
Grüße, Michael
patrickkollar
re: Laguna Lippe?TÜV????????
Beitrag von patrickkollar » Fr 05.04.02 11:57
sind die lippen vom tüv einzutragen?
Silverpug
Nö, ist TÜV-frei (hoffe ich jedenfalls)
Beitrag von Silverpug » Fr 05.04.02 15:54
