HansDampf
von HansDampf » So 07.04.02 15:39
Hallo Jungs...
Ich möchte in meinem 306 BJ. 2000 eine Hifi-Anlagen einbauen und habe Probs mit dem Verlegen des Stromkabels durch die Spritzwand. Also ich weiß nicht wie ich das Kabel vom Motorraum in den Innenraum kriegen soll.
Muß ich ein extra Loch bohren ????
Wenn ja wo ???
HansDampf
Tweezer
- Strafzettelsammler
von Tweezer » So 07.04.02 15:59
hast du einen 306er mit Klima? Falls ja, dann wird dir vllt der Tipp weitehelfen. Also wir hab so ca. 2 Stunden (schon viel, aber wir wollte auf Nummer sicher gehen) gesucht und überlegt und haben uns dann dazu entschieden ein weiteres Loch zu bohren. Wir haben es links neben dem Gaspedal (natürlich vom Motorraum aus gesehen) gebohrt. Zuerst mit einem kleineren Bohrer und dann einen Größeren. Zum Schluss haben wir noch etwas Isoliermaterial um das Pluskabel gewickelt (hätte man aber nicht umbedingt machen müssen). Wenn du willst kann ich dir gerne mal ein Foto davon machen, vllt hilft dir das mehr.
Greetz
Thomas
>Hallo Jungs...
>Wenn ja wo ???
>mfg
>HansDampf
306Italy
von 306Italy » So 07.04.02 20:41
Es gibt ein Loch in der wand aber das ist zimlich schwer zu finden, speziel wenn es sich um einen Benziner handelt denn da wir die Sicht vom Motorsteuergerät verbaut.
Also, das Loch findest du rechts vom Bremskraftverstärker ( das runde Ding an der Wand ) und ist mit einem Gummi verschlossen. Es liegt zimlich weit oben und ist schwer zugänglich
Lars306
von Lars306 » So 07.04.02 23:38
Wie kann ich denn dann die Kabel nach hinten verlegen??? Hatte mir auch ne Anlage eingebaut, nur liegen die Chinchkabel irgendwo unter Fußmatten versteckt, was mir net so gut gefällt!
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 08.04.02 00:12
raus, und dann neben der lüftung das (die) löcher
gebohrt.
erstmal klein vorbohren, da ist noch eine strebe!!!
noch etwas wellrohr um die kabel, und das ganze
mit silikon eingeklebt.
ist dann dicht und kann nicht aufscheurn.
sicherung max. 20 cm hinter die batterie wg
versicherung.
cinchkabel leg ich immer am mitteltunnel lang um
keine störungen zu bekommen, ist zwar mehr arbeit
aber es hilft!!!!!!!!!
das war heute mal ne kurzform
viel spass beim basteln... johannes
Claude
von Claude » Mo 08.04.02 08:14
Ich hab auch ein extra Loch gebohrt und zwar hinter dem Handschuhfach. Dort kann man ein Stück der Dämmung abmachen und in den Motorraum bohren. Man muß dann noch ein Loch durch die Spritzwand bohren und das wars. Bei den Pedalen war mir zu heikel. Das Pluskabel dann wieder zurück zur Fahrerseite und am Schweller vorbei. Besser gehts, in dem man das Schaumgummi des Teppichs zusätzlich abmacht.
HansDampf
von HansDampf » Mo 08.04.02 10:07
Danke Leute !!!!
Dann werde ich mich heute mal an die Arbeit machen...
