Heckschürze am 206
Paddosch
Heckschürze am 206
Beitrag von Paddosch » Mi 10.04.02 15:07
wie unterscheiden sich die Heckschürzen vom "normalen 206" und die der gt version?
Dominic
re: Heckschürze am 206
Beitrag von Dominic » Mi 10.04.02 15:15
Die Schürze vom GT steht weiter nacvh hinten weg, und ist etwas tiefer als die "normale".
Ciao, Dominic
Paddosch
Beitrag von Paddosch » Mi 10.04.02 15:25
jau danke! hat der xs bzw der s16 die vom gt oder die vom "normalen" sieht die viel besser aus? also verglichen mit der frontschürze beim "normalen" und dem xs
danke
paddosch
hallo Löwenbaby206
Beitrag von hallo Löwenbaby206 » Mi 10.04.02 16:33
<center><img src="http://www.peugeotforum.net/treffgaleri ... "></center>
hi,
der XS und der S16 haben die gleiche Frontschürze. Sie unterscheidet sich vom "normalen" (ich vermute hiermit meinst du z.B. einen 206 Style) durch einen größeren Lufteinlaß.
http://www.peugeotforum.net/treffgaleri ... 206-16.jpg
Die GT-Frontschürze sieht dagegen so aus.
>danke
>paddosch
Löwenbaby206
Postleitzahl: 14513
Uups, da hatte ich den Finger wohl zu schnell am Abzug. 2. Versuch
Beitrag von Löwenbaby206 » Mi 10.04.02 16:47
So, hier die GT-Frontschürze.
Schöne Grüße vom Löwenbaby
Paddosch
da hab ich mich wohl wieder doof ausgedrückt!
Beitrag von Paddosch » Mi 10.04.02 18:56
danke für deine antwort aber die frontschürzen kenne ich mich interessieren die heckschürzen! wo liegen da genau die unterschiede und welche autos fahren mit welcher? hat nur der gt die andere oder der s16 und die xs auch? hast davon bilder?
vielen dank
paddosch
re: da hab ich mich wohl wieder doof ausgedrückt!
Beitrag von Aron » Mi 10.04.02 19:06
moin...
also XS hat auch die selbe Heckschürze wie der S16 ,
im Vergleich zur normalen
geht die nicht so stark nach innen sondern gerader nach unten (von der Seite gesehen)
dann ist die Niveau Sport etwas breiter
diese angedeuteten Flügel an den Ecken unten sind auch größer
mfG,,,Aron
Löwenbaby206
Postleitzahl: 14513
Nochmal von hinten. (Achtung viele Bilder)
Beitrag von Löwenbaby206 » Mi 10.04.02 22:04
hi,
sorry erstmal, da hab ich wohl auch Tomaten auf den Augen gehabt.
Also wenn der Besitzer nicht von sich aus umgebaut hat, fährt ein GT mit den GT-Schürzen rum und XS und S16 halt mit XS und S16 Schürzen, die anders sind als die vom GT. XS und S16 Schürzen sind meines Wissens nach identisch. Dann gibts noch die von den "normalen", z.B. von nem Style.
Also hier erstmal ne "nomale". Die ist an den Ecken runder als bei nem XS zum Beispiel.
<img src=http://www.peugeotforum.net/treffgaleri ... b_back.jpg>
2 Fotos von XS bzw. S16 Heckschürzen.
<img src=http://www.peugeotforum.net/treffgaleri ... 206-20.jpg>
<img src=http://www.peugeotforum.net/treffgaleri ... 206-24.jpg>
Und hier meiner Meinung nach das GT-Heck und eine Seitenansicht.
<img src=http://www.peugeotforum.net/treffgaleri ... 206_04.jpg>
<img src=http://www.peugeotforum.net/treffgaleri ... 206_01.jpg>
Hoffe ich hab dir damit helfen können.
>vielen dank
>paddosch
