funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Sa 13.04.02 16:50
leider funtzt mein email prog seit gestern nicht mehr. suche das hier:
domstrebe, querlenkerabstützung, koppelstangen (wenn guter zustand), absdrehzahlgeber (bendix, beifahrerseite), scheibenwasserpumpe vorne, distanzscheiben (20-30 mm pro seite)
das alles ist für den 205 gti 1.9 bj 92
wenn du was hast kannst dich ja melden
cya
205 4 ever!!
kann emails empfangen, aber nicht senden
sonst auch icq: 86807956
Benny
- Benzinsparer
von Benny » Sa 13.04.02 16:53
Hi Flow,
wie sehen die Seitenschweller aus (Farbe) und vor allem wie werden die montiert??
Gruß Benny
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Sa 13.04.02 16:54
habe gesehen daß du kfz elektriker bist. hätte ein paar fragen an dich wenns geht.
BlackGTI
von BlackGTI » Sa 13.04.02 17:36
>Bin auch kfz elektriker! ;-)
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Sa 13.04.02 17:44
ist besser würde ich sagen
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Sa 13.04.02 18:04
hiho. danke für deine bereitschaft.
hier die probs:
frage 1:
ich habe am anschluß (die pumpe vorne) fürs scheibenwasser vorne bei zündung an ca. 4 v anliegen. bei betätigung der pumpe habe ich dort dann auch 14 v. aber nur wenn ich messe. wenn ein verbraucher an ist, dann bricht die spannung voll zusammen. zu hoher innenwiederstand der spannungsquelle sagt mir mein bescheidenes wissen. es könnte ein massefehler sein. kennst du dich speziell mit pug aus? habe 2 massepunkte im motorraum gefunden (205 1.9 bj. 92). die schön gereinigt und neu angeschlossen. leider ohne wirkung.
frage 2: kannst du prüfungsunterlagen für das steuergerät des xu9jaz besorgen? habe ein oszilografen hier
frage 3: habe eine universelle lambasonde neu gekauft und angeschlossen. leider hatte ich die zuerst die kabel zu steuergerät zunächst vertauscht (+ und masse). nimmt das steuergerät dadurch schaden? das war mir nicht sofort aufgefallen. siehe frage 2. und ist die sonde wirklich die richtige? habe die frage schon mal hier früher gestellt und die antwort bekommen, daß alle sonden gleich arbeiten (erzeugte spannung). kannst du mir das bestätigen? weil die karre läuft nicht richtig
hast du ne idee? danke im vorraus
205 4 ever!!
Der jetzt silber ist ...
von Der jetzt silber ist ... » So 14.04.02 14:36
^Hi,
in wie weit fällt die spannung ab? Bis zu 10.5 V kann schon normal sein... misst du ,wenn die pumpe aufm stecker ist oder net? Die spannung kann auch abfallen , wenn die pumpe defekt ist! mess mal den wiederstand des massekabels! wenn er gegen 0 ist, dann ist die leitung I.O.
Die Lambdasonden sind spannungsmässig alle gleich! Das steuergerät kann natürlich nach einer verpolung schaden nehmen, muss aber nicht! Sowas kann man nur durch tausch (sorry) rausfinden. Also wenn du ne pumpe, schalter oderso brauchst, habe noch nen xs, daraus kannste alles haben.
Ist aber meistens die pumpe!
