mir ist gestern was komisches passiert...
Weitnow
Beitrag von Weitnow » So 14.04.02 20:24
...also ich und ein guter Kollege haben an meinem 206 einen Verstärker + Boxen eigebaut. Dafür die Batterie abgeklemmt. Als wir fertig waren, setzte mein Kumpel die Baterieklemme wieder fest. Dann....als wir den Motor starten wollten...kam zuerst nur ein ....rrrrrr.......spotz....und dann nix mehr.
????? Danach, wir zogen die Batterieklemmen nochmals ab und dann schlossen wir sie wieder an. Zeigte der Pug "low Batterie".....Auf Anweisung meines Kollegen, zog ich den Zündschlüssel raus....wieder rein und schaltete die Zündung erneut ein....ok, wieder volle Power. Ich drehe den Schlüssel, der Motor startet...läuft 2 sec. und schaltet sich wieder ab....????? Also gut...nochmals, ich drehe nochmals den Schlüssel...wieder startet der Motor...läuft ca 2 sec. und schaltet sich wieder ab??? Wir ganz verwundert, ziehen Schlüssel nochmals raus....wieder rein....Zündung ein....warten 5 Sekunden ....starten Motor und......er läuft.....läuft.....läuft....keine Probleme mehr.
Was war das bloss, hat jemand eine Ahung?
Paddy
re: mir ist gestern was komisches passiert...
Beitrag von Paddy » So 14.04.02 22:59
Hm... komisch...
Du wirst wahrscheinlich einen Kurzschluss gebaut haben, der die Batterie grösstenteils entladen hat.
dann hast du ihr zeit gegeben, sich ein wenig zu erholen und dann ging es mit dem starten wieder... das er dann ausgegangen ist versteh ich auch nicht...
aber so erklär ich mir das
xelo
Sicherung?
Beitrag von xelo » Mo 15.04.02 14:10
Du hast doch hoffentlich eine Sicherung für das Versorgungskabel des Verstärkers eingebaut. Wenn sich ein Kurzer eingeschlichen hat, sollte die eigentlich futsch sein. Läuft die Anlage und dein Auto jetzt einwandfrei???
greetz
Xelo
Weitnow
ja, das ist ja das komische....das auto läuft ohne Probleme, wir haben nix ...
Beitrag von Weitnow » Mo 15.04.02 15:26
...machen müssen....
