von Red Runner » Do 18.04.02 13:15
>>original 195/55 R15 V
>>ich hab jetz 195/50 R15V drauf. ...195/45 R15 sollten auch gehn, bin mir aber net ganz sicher...
>>205/50 er oder 45er gehn auch drauf, kein problem...
>>greetz Phil
>Thanks Phil!
>Ja die 195/55R15 Pirelli P6000 hat er jetzt noch drauf, aber beim neuen Satz sollte es schon ein bissel breiter werden. 205/50R15 hatte ich auch gemeint müssten draufgehen, was meinst du zu 215/45ern ?? Gibt's da von Peugeot Freigaben oder geht alles nur über TÜV-Einzeleintragung ??
>By the way: es gab doch mal von einem Tuner ein Kompressor-Kit in verschiedenen Leistungsstufen, ich hatte da auch mal ein Prospekt, aber ich find's einfach nicht mehr! Kann auch sein, das nur für den 150PS S16 war... Meine Erinnerung sagt, das Musketier das mal angeboten hatte, aber auf deren HP is nix mehr zu finden! Hast du evtl. da noch Info's ??
>CU,
> Löwenbändiger
also laut Gutachten, dass Du direkt bei Peugeot oder Abteilung Homologation in SB bekommst, darfst Du nur 185/55, 195/50 oder 195/55 fahren (nach Eintragung natürlich). Allerdings ist 185/55 auf den Typen RFY2, RFT2 und RFS2 (das müssten die S16 sein) "nicht geeignet", ob das nu ned darf oder ned soll?!? kA.
Die 195/50 auf o.g. Typen auch nur dann, wenn "Eine Bescheinigung über Tragfähigkeit, zulässige Höchstgeschwindigkeit und Felgenzuordnung des Reifenherstellers vorliegt" (hängt vermutlich damit zusammen, dass die Serienbereifung 195/55 einen Lastindex von 84 haben, es 195/50 aber nur mit 82 gibt).
Zum Kompressor: Auf der Peugeot-Scene.ch (oder wie die Seite heißt) ist ein 150PS-S16 mit Musketierkompressor, da kannst Du ja mal den Besitzer anmailen (und dann hier posten *g*).
Greetz
RR
