Enttäuschung & Probleme
UWE205GTI
Postleitzahl: 02681
Beitrag von UWE205GTI » Sa 20.04.02 20:27
Moin Leute
als Info hab einen 205 GTI 1.9 BJ.1992 und war Heute in Leipzig
bei der AMI
1.Im Fahrzeugbrief stehen 202km/h , die hab ich aber nur grade so
geschafft! Ist das normal? hab gedacht die 202km/h schafft man locker
und auch etwas mehr!
2.Dabei habe ich gemerkt (nach lägerer Fahrt Vollgas) Öltemp.um die
130 Crad . NORMAL ??
PS. Wie soll das denn im Sommer aussehen ,wenn drausen 30 Grad sind?
3.Mein Öldruck ist so bei 90 Grad Öltemp. und 4000 U/min so bei 3Bar
und wird auch nicht mehr.
Und Heut bei 130 Grad Öltemp.und 4000 - 6000U/min so bei 2-2,5 Bar.
Wo ich dann etwas ruhiger gefahren bin Öl 90 Grad ( etwa 30 min
war ein Test) ÖLdruck immernoch 2-2,5 Bar bei 4000 U/min.
IST DAS NORMAL ??? Ich glaube nicht!! Was kann ich dagegen tun
und was kann Kaputgehen (Motorschaden oder so).
PS.Wassertemp. so 90 - ca 100 Grad
Dank euch schonmal im vorraus !!!
fs205
Postleitzahl: 70374
könnte zu nem schaden an der kurbelwelle im lager
Beitrag von fs205 » Sa 20.04.02 21:29
werden-wichtig is der öldruck bei warmen motor im stand!!!!!!!
funkykowal
AufGelbbremser
re: Enttäuschung & Probleme
Beitrag von funkykowal » Sa 20.04.02 23:07
hi.
1. fahre mal zum pug und lasse den motor einstellen und checken. ist nicht ganz billig, aber könnte den verbrauch senken unter 10 l.
2. die temperatur habe ich, allerdigs im sommer. bin jetzt nicht schnell gefahren, hatte winterreifen drauf. jetzt bestimmt weniger
3. könnte ein defekter öldruckgeber sein. hat meiner auch. mal so mal so.
zu wassertemperatur: baue ein neues thermostat ein. ist auch so gut wegen sommer, un den schalter fürs gebläse für den kühler.
have fun!
pongi
Beitrag von pongi » So 21.04.02 16:23
Was den Öldruck angeht: schau mal nach dem ölstand! wenn der zu niedrig ist dann sinkt auch der Öldruck!!!
madmat
TÜV-Knutscher
Beitrag von madmat » So 21.04.02 19:11
Als Peugeotfahrer (alter Modelle) muss man sich aber auch an blinkende Lampen, Geräusche und anfällige Elektrik gewöhnen.
Wichtig ist dass Öl und Wasser Ok sind, der Lüfter angeht und genug Benzin im Tank ist.
Ich glaub die ganzen Anzeigen (Öldruck....) wurden nur integriert, damit sich die Leute mehr Sorgen machen und öfter bei der "authorisierten Fachwerkstatt" vorsprechen ;-)
NEIINN! Scherz, natürlich sind all diese Instrumente unersätzliche Helfer im Autofahreralltag....pruust
madmat
<ul><li><a href="http://www.kartoffelnetz.de" target=_blank>Kartoffelnetz</a></ul>
