!!!HILFE!!! 1.Gang will net so recht in meinem 205er XS :-(
PatrickJ
Beitrag von PatrickJ » Sa 20.04.02 22:03
Hey Leute,
Folgendes:
Seit letzter Zeit habe ich das Problem, daß mein 1. Gang manchmal nicht rein möchte. Sonst habe ich keinerlei Probleme mit meinem Getriebe. Aber wenn ich an der Ampel stehe z.B. & es wird grün, möchte ich den Gang einlegen aber er will nicht. Das kommt so etwa, ich schätze, bei jedem 10. Mal vor. Dann kuppele ich nochmal aus & dann gehts immer. Aber wieso beim 2. Mal? Habt ihr 'ne Ahnung was da nicht stimmen könnte?
Ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie mich das nervt.
Bitte helft mir.
Patrick
PS: Kann es sein, daß ich die Probleme habe, da ich meine Schaltwege verkürzt habe?
Schaltmuffe verschlissen
Beitrag von Aron » So 21.04.02 00:47
moin...
die eigentlichen Zahnräder drehen sich ja immer mit , aber eines von beiden
ist nicht direkt mit der Welle verbunden.
Diese Schaltmuffe Verbindet das Zahnrad mit der Welle , wenn die Anphasungen
der Zähne dieser Muffen verschlissen sind liegt Zahn an Zahn , wenn das ok ist
rutschen durch die Spitzen der Zähne die Gänge rein.
Wenn du mal auskuppelst dreht sich die ganze Sache ein Stück weiter und
so besteht eine gute Chance das das dann in so einer Stellung stehen bleibt
wo die Zühne nicht abgenützt sind und sich so der Kraftfluss schließen lässt.
mfG,,,Aron
hier ein Bild
Beitrag von Aron » So 21.04.02 01:24
<center><img src="http://www.206xshdi.de/Home/Motortunini ... "></center>
hier nochmal ein Bild damit man sich vorstellen kann wie das funktioniert
rechts zu sehen ein festes Doppelzahnrad (3. und 4. Gang)
links die beiden Zahnräder welche da anliegen drehen sich ständig mit
dazwischen sieht man diese "Metallscheiben" diese werden über Hebel gesteuert
und in diesen Scheiben sitzen die Schaltmuffen , die eine Verzahnung
auf der Welle, die andere jeweils auf der Innenseite des zu schaltenden
Zahnrades , diese Verzahnungen sind gleich und diese Schaltmuffe rutscht
einfach hin und her und verbindet so die Welle und das gewünschte Zahnrad
und diese Verzahnung ist das Problem
mfG,,,Aron
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
oder...
Beitrag von miraculix » So 21.04.02 01:27
...deine Kupplung ist etwas verschlissen und trennt nicht mehr sauber!
Wieviel km hat er denn runter? Wurde die Kupplung schon mal getauscht?
Greets,
Michael Möhler
PatrickJ
re: hier ein Bild
Beitrag von PatrickJ » So 21.04.02 01:51
Hey Aron,
hmm, hört sich recht plausibel an was Du schreibst. Verstehe das Ganze aber trotzdem nicht 100%ig. Werde meinen Dad morgen (sprich heute) mal löchern. Der ist ja vom Fach & hat seine eigene KFZ-Werkstatt. Glaube der sträubt sich vor etwas Arbeit. Aber jetzt habe ich ja etwas Konkretes in der Hand. Ich danke Dir erstmal auf jeden Fall für Deinen Tip.
Mal sehen was sich draus machen läßt...
Patrick
PatrickJ
re: oder...
Beitrag von PatrickJ » So 21.04.02 01:52
Hi Michael,
nöö, meine Kupplung ist voll i.O. & trennt perfekt. Wurde noch nie getauscht.
Also mein Wagen hat jetzt 82tkm runter (Stadt). Ich habe ihn mit 40tkm gekauft & bin immer sehr pfleglich mit ihm umgegangen. Aber wer weiß, vielleicht kam ja die Vorbesitzerin (ältere Dame) nicht so richtig mit Schalten klar. :-(
Bei meiner Laufleistung finde ich meine Probleme schon etwas merkwürdig.
Patrick
Günter
und das macht sich erst nach 42000km bemerkbar?
Beitrag von Günter » So 21.04.02 11:16
>Hi Michael,
>Gruß
>Patrick
Der silberne BlackGTI
Meine Getriebe war schon bei 60000km defekt!
Beitrag von Der silberne BlackGTI » So 21.04.02 11:31
Damals ist ein synchronstein gebrochen... Tippe aber auch auf kupplung! Habe ich selbst mal bei meinen gti gehabt, die symptome. Da wars die auch...
Greets
Black
nicht ganz :-)
Beitrag von Aron » So 21.04.02 13:05
die Synchronringe haben nur die Aufgabe die Geschwindigkeit beider Wellen
auf einander "anzuschleifen" wenns Getriebe steht synchronisiert eh nix mehr :-)
so ein Getriebe ist schon ein Ding für sich , so richtig habe ich auch erst
durchgeblicket als ich meins mal zerlegt hatte *g*
mfG,,,Aron
