Benny
- Benzinsparer
von Benny » So 21.04.02 10:27
<center><img src="
Http://www.benjaminkerber.de/schleif.jpg"></center>
...der Kante des Kotflügels, bzw. an der Kante des Radkastens. Ich habe ein Bild eingefügt, damit man genau sehen kann was ich meine. Meine Frage nun: Was kann ich machen, damit es nicht mehr schleift. Es schleift nur, wenn ich hinten 2 Mann sitzen habe und in die Kurve fahre. Hinten links schleift es mehr als rechts. Wie man sieht habe ich die GTI Speedline 6X15 mit 185/55 R15 drauf. Sind auf der Speedline Felge vielleicht noch andere Größen zugelassen??
Danke für jede Hilfe.
Gruß Benny
BlackGTI
von BlackGTI » So 21.04.02 11:28
Hat bei meiner freundin auch geholfen, staubmuffe vom dämpfer rüber, dann siehts auch net der Tüv. Außerdem kostet nen Satz 10€...
MfG
Black
von Obelix » So 21.04.02 12:31
*fg*
aaalso: hast du die vorgeschriebenen 10mm federwegbegrenzer schon drin?
wenn ja, dann gibts nur noch die möglichkeit die radlaufkante entweder abschleifen oder zu bördeln.
du kannst auf den felgen auch noch andere reifen montieren - 195/50-15, aber das ist nur vorteilhaft wegen des anschaffungspreises. deine platzprobleme sind dann noch grösser.
noch mehr federwegbegrenzung würde ich nicht machen. ich hatte vorübergehend 20mm drin, und mit der tieferlegung ist er dann auf den anschlägen gefahren.
sauhart und unbequem. und für die strassenlage auchnicht vorteilhaft.
versuch die kante entweder sauber umzulegen (vorher innen den u-bootschutz wegmachen-heissluftfön) oder auf ein minimum runterzuschleifen. aber nimm nicht zuviel weg, die kante gibt auch stabilität.
greetz
Benny
- Benzinsparer
von Benny » So 21.04.02 16:02
Hi Obelix,
erstmal vielen Dank. Mit dem "Nimm hinten keinen mehr mit" hat mein Vater auch schon gesagt. Er meinte, ich soll die Rückbank raus schmeißen und ne Musikanlage einbauen. Aber das ist mir dann doch zu prollig.
Also zu den Federwegbegrenzern. Ich habe hinten nichts verändert. Es ist also alles Serie. Irgendwie blick ich mit der hinteren Federung beim 205 nicht so richtig durch. Er soll ja keine Federn haben, sondern nur Stäbe. Wo müßte ich dann also die Federwegbgrenzer einbauen???? Sorry, habe wirklich nicht soviel Ahnung davon. Aber dazu bin ich ja auch hier.
Wenn Du noch mal schreiben könntest wie es genau funkt. wäre ich sehr froh. Oder kann man nicht einfach auch diese Drehstäbe höher schrauben???? Aber soweit ich weiß bzw. was ich gelesen habe, soll das nicht so ganz einfach sein, die zu verstellen ;-((
Also noch mal vielen Dank. (Im nächsten Leben hol ich mir wohl besser direkt nen GTI. Man hat ja doch nur (fast nur) Ärger mit einem Umbau ;-((((
Thanks
Grüsse Benny
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » So 21.04.02 16:28
von Obelix » So 21.04.02 16:57
es gibt ne homepage, auf der ist der einbau von federwegbegrenzern ganz genau beschrieben, mit werkzeugliste und allem was man wissen muss:-)))
<ul><li><a href="
http://www.peugeotforum.net" target=_blank>hier, dann auf bastelecke und reinklicken in das richtige kapitel...</a></ul>
miraculix
- Inbusschrauben-Innenanmaler
- Postleitzahl: 87760
von miraculix » So 21.04.02 16:57
...guck mal in der Bastelecke nach, da hat Obelix die Einbauanleitung mit Bildern und "Zubehör" veröffentlicht!
Grüße,
Michael Möhler
miraculix
von miraculix » So 21.04.02 17:10
Benny
- Benzinsparer
von Benny » Mo 22.04.02 07:35
von Obelix » Mo 22.04.02 12:08
einfach ein stück 10er kunststoff material rund schleifen und in die mitte ein loch mit 8,5 bohren. fertig isses...
kannst auch alu oder stahl nehmen, ist völlig egal. stahl und alu solltest du halt mit ein bisschen farbe gegen korrosion schützen kunststoff nicht.
bekommst du überall wo mit kunststoff gehandelt wird...
(gelbe seiten) oder ein anruf bei gutmann, die verkaufen dir gerne welche.
greetz
