Hugo2
von Hugo2 » Mi 24.04.02 18:40
bin seit kurzem Besitzer eine 205 XE. Tolles Auto (Bj88) hat nur einen Nachteil: Das Fernlicht geht net. Nur wenn das Standlicht an ist leuchtet beim ziehen am Blinkerhebel die blaue Kontrolleuchte. Wenn das Fahrlicht an ist kann man an dem Hebel ziehen aber es rührt sich nix (der Hebel rastet auch nicht ein) Hat jemand schon mal so etwas erlebt??
Ach ja... zur Fehlereingrenzung und für weitere Probleme bräuchte ich so etwas wie ein Reparaturhandbuch. Gibt es da irgendwo günstige Quellen?
Ciao na denn hoffe ich auf ein paar aufklärende Antworten ;-)
PatrickJ
von PatrickJ » Mi 24.04.02 19:17
Hey,
Das ist ein typisches 205er Problem glaube ich. Habe das schon bei zwei 205ern gesehen. Dein Blinkschalterhebel ist kaputt. Mußt ihn auswechseln. Hol ihn vom Schrott. Das ist wesentlich billiger als bei Peugeot. Da kostet der ein halbes Vermögen. Falls Du kein Intervallwischfunktion bei den Scheibenwischern hast kannst Du den rechten Hebel gleich mitnehmen. Meiner hatte auch kein Intervallwischbetrieb. Dann aber das blaue Relais aus der Sicherungsbox nicht vergessen.
Wegen dem Buch mußt Du mal bei eBay schauen. Ist da ständig im Angebot.
Gruß & viel Erfolg
Patrick
Hugo2
von Hugo2 » Mi 24.04.02 20:08
Super
Danke! Hab am Samstag Zeit fürn Schrott und hab auch schon zwei
205er dort entdeckt.
>Hey,
>Gruß & viel Erfolg
>Patrick
