Patrick206_S16
von Patrick206_S16 » Mi 01.05.02 16:54
Hi!
Habe gestern einen Ölwechsel bei meinem S16 gemacht und natürlich auch den Filter gewechselt (Bosch). In der Liste von Bosch war nur der 206 1.6 angegeben, deshalb habe ich noch schnell bei Pit Stop gefragt und die haben gesagt es wären für den 206 alle gleich. Nun meine Frage, sind die wirklich alle gleich oder gibt es Unterschiede, was könnte schlimmstenfalls passieren wenn es der Falsche ist.
MfG
Patrick
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Mi 01.05.02 17:23
Es sind alle Filter gleich (Originalteile Nummer 1109.N2)
Schlimmstenfall stimmt die Durchlauf menge nicht und dass könnte unterumständen zu Ölmangel an den Filterstellen führen ,dass kann auch passieren wenn der Ölfilter schon sehr alt ist
Patrick206_S16
von Patrick206_S16 » Mi 01.05.02 17:56
Martin
- Schattenparker
von Martin » Mi 01.05.02 18:44
...wurde mittlerweile geändert in 1109T0.
Gruß Martin
Dieselfahrer
von Dieselfahrer » Mi 01.05.02 19:28
Die neue ET-Nummer lautet 1109T0
MFG
Dieselfahrer
