Stef_D
von Stef_D » Di 07.05.02 23:00
Hi GTI-Fans,
mann mir vielleicht einer mit folgendem Problem bei meinem 205 1,9 Kat helfen?
Also, im Prinzip läuft er ok, geht aber auf der Autobahn kaum schneller als 180, scheint dann richtiggehend "zuzumachen". Einmal allerdings ist er doch immerhin auf knapp 200 gekommen und fühlte sich das eine Mal auch so lebendig an wie man's erwarten könnte. Phänomen 2: beim vollen Beschleunigen bis 6000 in Gang 2 und 3 zieht er zwar gut ab, aber es gibt immer so kleine "Schübe" mti mehr Leistung, die sich aber anscheinend nicht entfalten kann.
Folgendes hat Peugeot schon ausgeschlossen:
-Kraftstoffzufuhr (gemessen, optimal).
-Auspuffanlage mit Kat (Staudruck ist normal).
- Verteilerfinger, Kontakte, Kerzen (neu).
-Kompression (gute Werte).
Mein Händler vermutet den Fehler in der Motronic (Kabelbruch oder Kontaktproblem oder so) und meint, da könne man jetzt nur aufwendig alles durchmessen. Ist mir aber im Moment zu nervig, kostet so schon einiges, und außerdem brauch ich ihn.
Kennt sich einer mit der Motronnic so richtig gut aus oder hat Erfahrung auf dem Gebiet? Wäre klasse!!!
Gruß Stef
Phil205gti
- Wischwasservergesser
von Phil205gti » Di 07.05.02 23:29
schalte bei 5500 bringt mehr als bei 6000.
phil
madmat
- TÜV-Knutscher
von madmat » Mi 08.05.02 00:40
Evtl. Drosselklappe verrusst, oder das Drosselklappenpotentiometer festgesetzt ?
madmat
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Mi 08.05.02 01:55
hiho. wenn du halb aufs gas drückst, dann kommt die power unregelmäßig, hängt gerade von der drehzahl ab? außerdem braucht er wenn du rast kaum mehr wie sonst?
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Mi 08.05.02 02:04
ich denke, der sack, dein händler will dich nur abzoggen. so ne motronic bietet die möglichkeit sich mit dem steuergerät während des betriebes zu koppeln und die verarbeiteten daten "live" zu sehen. da ist keine lange und langwierige suche. fahre mal zum anderen händler und laß das dort checken. das ist zwar nicht ganz billig, aber besser wie ne blinde suche nach dem fehler, die dich letztendlich doch mehr kostet.
Chris
von Chris » Mi 08.05.02 08:30
Überprüfe mal Dein Zündmodul (kleines schwarzes Modul fahrerseitig seitlich am Federdom). Wenn dieses Teil defekt ist funktioniert die Zündung nicht mehr ordnungsgemäß. Du bekommst kleinere Aussetzer speziell im oberen Drehzahlbereich. Tausche mal das Modul, (neu oder gebraucht - nur zum Probieren)dann müsste Dein 205 wieder ordentlich anschieben.
Chris
charlie
- Handbremsen-Wender
von charlie » Mi 08.05.02 13:31
... hat auch ab und zu mal volle leistung gehabt, meistens jedoch nicht.
die in der werkstatt konnten auch keinen fehler finden. hab nach und nach alles probiert und gewechselt, war langsam schon am verzweifeln, bis ich nen neuen benzinfilter für 14.95 euro reingemacht hab, dannach lief er wieder wie die pest :-)
probiers mal, kost ja net die welt, der sollte sowieso alle 60.000 km gewechselt werden, macht aber kein schwein.
charlie
Stef_D
von Stef_D » Mi 08.05.02 22:42
Naja, diese Unregelmäßigkeit hat man auch bei Vollgasbeschleunigung. Drücke aber meist halb aufs Gas, da halt auch. Beim Rasen ist er allerdings ziemlich gemäßigt, 10,2 Liter hatte ich max, in der Stadt normal so 9,1-9,3, auffer Bahn und piano war min 7,2l (Hamburg - Düsseldorf). Scheint mir alles ganz normal. Wenn du jetzt allerdings sagst, der müsste beim Rasen 12 l + brauchen, dann überleg ich mir das nochmal mit der Fehlersuche...:-)
Gruß Stef
Stef_D
von Stef_D » Mi 08.05.02 22:44
>mfg
>madmat
