Höchstgeschwindigkeit 206er HDI
klaus
Beitrag von klaus » Mi 08.05.02 09:00
hallo forum,
muss wieder mal lästig sein :) könnt ihr mir sagen welche höchstgeschwindigkeit für nen 206er HDI "normal" ist.
danke & lg
klaus
fruitfox
re: Höchstgeschwindigkeit 206er HDI
Beitrag von fruitfox » Mi 08.05.02 09:19
>hallo forum,
>danke & lg
>klaus
315 kmh ungefähr!
P.S. Schau mal in den Fahrzeugschein. Da stehts drin.
klaus
Beitrag von klaus » Mi 08.05.02 09:24
danke fruchtfuchs :)
>>hallo forum,
>>danke & lg
>>klaus
>315 kmh ungefähr!
MORPHUS
Handbremsen-Wender
Beitrag von MORPHUS » Mi 08.05.02 12:35
hängt glaub ich davon ab wie der Wagen eingefahren ist ,denn allein hier im Forum gibts da sehr Unterschiedliche Angaben ,und welche Reifengröße du fährst.
Mein HDI Tendance´ läuft mit 16´ auf der geraden (alles Autobahn) knapp 200 ,berg runter 210 ,leichte Steigungen hält er die 180 .
bin zufrieden :-)
gruß MORPHUS
>hallo forum,
>danke & lg
>klaus
206Hdi Björn
meiner läuft, lief genau seine 180 mit Chip 190 grüsse Björn
Beitrag von 206Hdi Björn » Do 09.05.02 12:51
>hallo forum,
>danke & lg
>klaus
MORPHUS
Handbremsen-Wender
re: meiner läuft, lief genau seine 180 mit Chip 190 grüsse Björn
Beitrag von MORPHUS » Do 09.05.02 13:21
Hi Björn,
ist ja trotz Chip kaum besser geworden bei dir ?! 190 auf der Geraden macht meiner ja ungechipt recht locker ! Welchen Chip hast du denn einbauen lassen ?
Mir ist aufgefallen ,daß mein HDI seit er ca.15.000km drauf hat immer besser läuft ,bis dahin ging er auch berg runter nie über 200 (immer knapp davor),aber seit einiger Zeit ist er richtig spürbar frei geworden .
Welche Reifengröße fährst du denn mittlerweile ?
gruß MORPHUS
>>hallo forum,
>>danke & lg
>>klaus
Beitrag von Aron » Do 09.05.02 16:45
moin...
Björn meinst mit Chip bestimmt Zusatzsteuergerät :-)) (also kein Chip)
also ich habe mir mal die Leistungskennline vom Björn angeguckt und festgestellt
das er nach 4000upm für einen HDi extrem schnell die Leistung zurück regelt
(also Leistungskurve fällt stark ab)
kann sein das da die Kennline im festen Programm im Steuergerät ist , z.b.
Sensorkennline oder direkt ein Sensor , diese spezielle Software geht NICHT
zu updaten , lediglich das Verbrennungs-Einspritzkennfeld kann geupdatet werden
und mit einem angepassten Chip könnte man das aber kompensieren ...
ach ja diese Box wo Björn hat verlängert lediglich die serienmäßige Einspritzzeit
also spritzt mehr ein , aber das nur im oberen Bereich , und wenn die Serienspritzmenge
schon beginnt zu sinken gibts nix mehr was die Box erhöhen kann
mfG,,,Aron
