Hallo Thomas,
ich habe das letzte Woche gerade bei meinem 3-türer gemacht und habe auch einige Bilder gemacht, diese lese ich gerade aus. Ich wollte hierzu sowieso noch ne Anleitung machen fürs Forum. Bin dabei aber noch nicht ganz fertig also vorab hier eine Kurzfassung:
Du musst wie schon wie gepostet die beiden Stize komplet heraus nehmen. Sitzfläche aushacken, mit einen 13mm Maulschlüssel die Rückenlehnen abschrauben (4 Schrauben). Jetzt benötigst Du einen Torx(weis die Grösse aber nicht genau, habe ihn mit bei Vatern aus dem Keller geholt, der hat ja immer alles ;-) ).
Die graue Seitenverkleidung hat jeweils zwei Torx-Schrauben, ab damit. Die Verkleidungen grau als auch die schwarze hinter der die Boxen sind gehen sehr leicht ab. Dazu sei gesagt, ich studiere Informatik und habe das auch geschaft.
Die sind wie schon gepostet einfache Klickverschlüsse. Du musst zudem den Gummiflansch an den beiden Ausstellfenstern abnehmen, damit du die scharze Verkleidung abbekommst, ebenso die an der Tür. OKay abnehmen... etwas lösen. Denn Fachmänner stellen sich jetzt bestimmt die Nackenhaare auf bei meiner Syntax, sorry.
Also wenn alles ab ist solltest Du anschließend das Kabel zusammen mit einem Stück Schaumstoff und einerm Kabelbinder an einem der Holme befestigen, damit es nicht klappert. Ich habe zudem noch um die Box herum ein wenig Schaumstoff angebracht damit die Innenverkleidung direkten Kontakt hat und ebenfalls nicht vibriert bei zuviel Bass, aber zuviel gibt es ja garnicht *g*.
So nun ist alles ab und muss wieder dran... leichter gesagt als getan, da an der schwazen Verkleidung untenhalb der Boxen ein Klicker ist, der so fgarnicht einrasten will, zumindest bei mir. Aber mit etwas gedult, roher Gewalt und ein wenig Glück passt das dann alles wieder zusammen.
Soviel erstmal... habe wie schon gesagt vor das noch mal mit Bilder zu ner Docu. zu machen.
Gruss Jörn
<ul><li><a href="
http://mein206.joernschumann.de" target=_blank>http://mein206.joernschumann.de</a></ul>
