FDFLocke
von FDFLocke » Mo 13.05.02 18:00
Servus Leute!
Wollte letztens durch die gute Waschstrasse und bekam die verdammte Antenne nicht ab! Das war vielleicht peinlich
Könnte die angerostet sein? Mit Gewalt hab ichs noch nicht versucht...
Kennt jemand das Problem? Das Auto jammert mir die Ohren schon voll, weil er so dreckig ist...
PartyP
von PartyP » Mo 13.05.02 18:46
Hi
Hatte ich auch...
Du kannst den Gummi hochziehen, darunter sind 2 Muttern. Dann kannst du sie mit nem 8er oder 10er Schlüssel aufmachen. Wenn du sie draußen hast einfach etwas Fett rein und dann sollte gut...
Im Notfall einfach regelmäßig wegnehmen und neues Fett reinschmieren
PartyP
206Hdi Björn
von 206Hdi Björn » Mo 13.05.02 20:15
Hi Hatte das geliche Problem,
total verrostet, habs dann auf die brutale tour gemacht (zwei zangen), sah zwar komsich aus aber funktioniert hasts.
Ps: der Radio Empfang wurde auch wieder wesentlich besser, als ich den Rost abgeschliffen hatte und ne halbe dose rostlöser und kontaktspray draufgekippt hatte.
grüsse Björn
FDFLocke
von FDFLocke » Di 14.05.02 10:42
Vielen Dank für euere Tips! Werde ich gleich probieren!
Alex
