Fahrwerksänderungen ohne Tieferlegung
fruitfox
Beitrag von fruitfox » Di 14.05.02 09:49
Hallo Leute,
das der 206er ein bescheidenes Serienfahrwerk hat wissen wir ja alle. Und genau deswegen möchte ich das auch ändern. Jedoch kann ich ihn leider net tiefer legen weil ich sonst nicht mehr in die Tiefgarage komme *schluchz*. Ein komplettes Fahrwerk ist mir aber zu teuer. Wie kann ich aber trotzdem diese Lastwechselreaktionen und die starke Seitenneigung in den kurven etwas reduzieren und wenn möglich noch ein wenig besseren Komfort erhalten. Welche konkreten Teile bzw. Änderungen könnt ihr mir da empfehlen?
Hab nen XS Baujahr 99.
Ulrich
Phil205gti
Wischwasservergesser
nun ja...
Beitrag von Phil205gti » Di 14.05.02 10:01
von nix kommt nix.
also mit 3 cm tieferlegung wirst du noch in die tiefgarage kommen.
ansonsten wenn dus geld hast hol dir nen bilstein gr.n fahrwerk ,sofern es das fürn 206 gibt.
aber billig ist es natürlich nicht.
ansonsten domstreben und querlenkerabstützung, aber ohne fahrwerk taugt das net so viel
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
nimm die federn von eibach nur 2,5 - 3 cm tiefer ..
Beitrag von RCC1 » Di 14.05.02 10:20
das sollte sich auch in deiner Tiefgarage ausgehen,
ich bin mit meinem sehr zufrieden > ist sehr ausgewogen, progressive Federn
werden bei zunehmenden einfedern härter und sind im normalbetrieb nicht so hart das man jeden stein durchspürt. mir kommt auf jeden fall vor das es genau das bischen gebraucht hat.
fruitfox
12 mm hab ich noch Luft ...
Beitrag von fruitfox » Di 14.05.02 10:20
>von nix kommt nix.
sonst hätte ich mir schon längst zumindest 30er Federn reingemacht. Das Nummerschild und diese Kunstofflippe sind halt zu tief. Ab Baujahr 2000 hat man das Fahrwerk ja leicht geändert. Ist etwas besser finde ich. Weißt du was man da geändert hat? Wie meinst du das mit der Querlenkerabstützung. Wie soll das praktisch aussehen?
Ulrich
Phil205gti
das ist...
Beitrag von Phil205gti » Di 14.05.02 10:28
ne strebe die zwischen die querlenker geschraubt wird.
aber plastiklippe die biegt sich, die stört net.
phil
re: das ist...
Beitrag von Aron » Di 14.05.02 11:40
>mfg
>phil
ist totaler Quatsch , guck dir mal den Motorträger vom 206 an wie der gebaut ist
und den Rest von der Karosse des 206ers da verwindet sich nit wirklich viel
geht ja schon los mit der geklebten Frontscheibe , das macht ja zum 205er
schonmal Welten aus :-)
das beste kann man tun indem man mit der Lenkung auf den Lastwechsel nicht
hastiger reagiert wie das Fahrwerk denn das mag er selbst mit KWGewinde/Var2
bei voll harter Einstellung und 80/60er Absenkung nicht !!!
der 306 ist da meiner Meinung nach noch schlimmer (nennt man selbstlenkende
Hinterachse) aber wenn man sowas beherrschen kann ist das nur zu geil :-)
mfG,,,Aron
PS. klar ist das ein sportliches Fahrwerk nun mal eben nicht so "narrensicher"
ist wie ein Opa Fahrwerk alla Golf , da hat man z.b. einen sau geilen
Grenzbereich aber was nützt das ganze Lob wenn er in der Kurve keinen Speed drauf
bekommt *ggg*
Phil205gti
quatsch ist es nicht....
Beitrag von Phil205gti » Di 14.05.02 11:56
weil beim 205 bringt einem sowas viel!
naja und ne plastiklippe druckt sich weg, somit sollte er mit ne 30er tieferlegung 0 probleme mit tiefgaragen haben.
richtig
Beitrag von Aron » Di 14.05.02 12:00
das habe ich auch nicht bestritten , ich meine ja auch im BEZUG AUF DEN 206
(ich habe nämlich so meine Erfahrung mit 306 und 206 )
also wenn man einmal aufsitzt ok , aber jeden Tag ?? wie sieht denn die Lippe
nach 2 Monaten aus ?? da kann man sich doch gleich eine Franzengardine
drann machen *loool*
Phil205gti
das ist doch weichplastik,
Beitrag von Phil205gti » Di 14.05.02 12:04
ist doch dazu gedacht sich zu biegen, und kratzer unten sieht man net.
re: das ist doch weichplastik,
Beitrag von Aron » Di 14.05.02 12:11
moin...
also ich habe die Lippe vom Coupe und nach jedem heftigeren Aufsitzen
hängen so richtige "Fäden runter"
und gerade dicker wird die Lippe auch nicht , sie arbeitet sich bei täglichen
"Gebrauch" recht schnell durch und irgendwann geht das auch auf die Befestigungspunkte
immerhinn soll die Lippe ja den Motor vor Spritzwasser , etc schützen und
sich jedes halbe Jahr eine neue Lippe zu kaufen ist nicht im Sinne des Erfinders
da würde ich doch für die Fahrwerksstabilität härtere Dämpfer empfehlen
damit reagiert er etwas flinker und dann kann man mit zu heftigen und zu schnellen
gegenlenken nicht mehr zu viel falsch machen
