biaggi
von biaggi » Do 23.05.02 20:37
jedesmal wenn ich anfahre, knackt es bzw hört sich an wie ein kurzer schlag, beim bremsen auch? ich fahre einen 206 s 16. habt ihr erfahrungen gemacht?
206 xs hdi
- Strafzettelsammler
von 206 xs hdi » Do 23.05.02 21:24
wo hörst du den schlag? ich hab auch so etwas, ich meine bei mir kommt es aus der hinteren, rechten seitenverkleidung!
benny
von benny » Do 23.05.02 21:59
Hallo, ichb hatte das gleiche Problem bei meinem 205er, es waren die Bremsklötze die im Sattel angeschlagen haben beim Bremsen.Die saßen einfach nicht mehr richtig fest wie sie normalerweise müßten. Hab mir dann neue gekauft, dann wars weg.
gruß Benny
Daniel II05td
von Daniel II05td » Fr 24.05.02 04:06
hilfi
- Randsteinstreichler
von hilfi » Fr 24.05.02 08:54
Die Idioten hatten das falsche Drehmoment auf dem Schlüssel
fruitfox
von fruitfox » Fr 24.05.02 09:45
Hatt denke ich etwas mit der Bremsanlage zu tun. Hatte mal einen Fiesta bei dem ich das selbe Prob. hatte. Da waren die hinteren Trommelbremsen im ******. Radbremszylinder undicht und Beläge gebrochen. Teurer Spaß.
Allerdings hat der S16 ja Scheibenbremsen hinten. Ich denke trotzdem das da was faul ist. Sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Merkst du das dein Auto schlechter bremst als vorher?
Ulrich
