...schläuche erneuern?
sputnik
Beitrag von sputnik » Di 04.06.02 19:28
n'abend leute!
ich müsste paar schläuche in meinem pug dringend erneuern!
wenn ich die einzeln kaufe, kommt schon was an asche zusammen! (wasser zu/ableitungs-schläuche auch)
weiss jemand ob man da nicht woanders schläuche besorgen und verbauen kann?
danke!
funkykowal
AufGelbbremser
formschläuche?
Beitrag von funkykowal » Di 04.06.02 19:55
hi. du meinst diese für den kühsystem? die bekommst du neu nur bei peugeot. oder du baust die alten aus und gehst damit zum schrottplatz. du kannst auch welche von ford oder opel (was für ein wort ;)) nehmen wenn sie ungefähr genauso aussehen. es wird sich sicherlich was passendes finden. die dürfen bei dir eingebaut kein knick haben, weil dadurch der wesserkreislauf verängt wird. wenn deine alten schläuche nur an den anschlüßen fertig sind, dann könntest du so. 3-5 cm von den enden abschneiden und die weiterverwenden.
ich kenne diese story mit den schläuchen, die geben meistens gleichzeitig den geist auf, alterserscheinung. hast ein fertig gemacht und freust dich, dann kommt der nächste!!
sputnik
ja genau die, und...
Beitrag von sputnik » Di 04.06.02 20:49
Hi!
ja, genau die meine ich!
der wasserablaufschlauch (zum kühler) hab ich neu gekauft, aber der wasserablaufschlauch kostet fast doppelt :(
ma guckn' vielleicht bau ich direkt den kühler von 1.8 ein :o) (wenn der passt)
und da wäre nochwas: der kurbelhaus-entlüftungsschlauch iss auch hinne (geknickt und die ganze ecke iss jetzt voll mit öl).
kann ich da einen herkömmlichen nehmen, der mehr oder weniger vom durchmesser draufpasst? (natürlich öl/benzin beständig)
danke nochmals
funkykowal
AufGelbbremser
wie gesagt
Beitrag von funkykowal » Di 04.06.02 21:00
alte schlüche ausbauen und zum schrott damit. du wirst auf jeden fall passende finden. es ist egal, wenn die "neuen" ein wenig anders sind. hauptsache die knicken nicht beim einbau. du mußt einfach ein wenig phantasie haben. den alten schlauch solange drehen und wenden bis sich was passendes findet, daß heißt, wenn ein schlauch vom schrott scheinbar nicht paßt, dann kannst du den ja kürzen. wichtig sind diese biegungen und der durchmesser an anschluß, ein wenig größer macht auch nix, aber nur ein wenig!
sputnik
danke! werd mich umsehen ;o) (o.t)
Beitrag von sputnik » Di 04.06.02 22:16
