Umbau 309 1,9D auf 1,9TD
Franz
Beitrag von Franz » Mi 05.06.02 18:53
Hi Leute!
Ich überlege meinen 309er 1,9D 64PS (1993') auf 1,9TD 90PS umzubauen. Hat es jemand schon gemacht? Was wäre empfehlenswerter, die Maschine aus 306er oder 405er? Ist das Getriebe gleich bei allen drei (Übersetzungen, Platzbedarf)? Bis wann gab es den 1,9TD mit REIN MECHANISCHER Steuerung, also so wie beim 1,9D OHNE Chip?
Was müßte man außer Motor/Getriebe ändern? Fahrwerk, Bremsen? Der Wagen wird zu 95% auf der Autobahn eingesetzt.
Danke!
Franz
<ul><li><a href="http://www.116cui.gmxhome.de" target=_blank>Pöl-Peugeot </a></ul>
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
re: Umbau 309 1,9D auf 1,9TD
Beitrag von Frank309 » Mi 05.06.02 21:41
>Hi Leute!
Schau mal ob du vielleicht irgendwas in der Steuer gut machen kannst.
Weiß ich leider nicht.
Bremsen und FW kannste sicher lassen. Der 309 hat vom 60 - 90 PS Fahrzeug die gleiche Bremse. Auspuffanlage musst du wahrscheinlich noch wechseln.
>Danke!
>Gruß
>Franz
MfG
Frank 309
Daniel II05td
Habich beim 205er gemacht
Beitrag von Daniel II05td » Do 06.06.02 09:28
Geht also,
bin Megazufrieden. Viel Arbeit und viel muss umgebaut werden.
Gruss,
Daniel
Franz
re: Habich beim 205er gemacht
Beitrag von Franz » Do 06.06.02 09:43
"Viel Arbeit und viel muss umgebaut werden."
Hi Daniel!
Was außer dem Auspuff? Welche Maschine genau hast du genommen? Passt der LLK so unter die Haube oder muß man die höher machen? Was hat der TÜV gesagt?
Danke!
Franz
<ul><li><a href="http://www.116cui.gmxhome.de" target=_blank>Pöl-Peugeot</a></ul>
