steuergerät auslesen...
sputnik
Beitrag von sputnik » Mi 05.06.02 22:17
guten abend!!
seit gestern wurde hier paar mal thema "steuergerät" und "fehlercodes" angesprochen...nun nochmals - "nicht schlagen" ;)
kann ich den fehlerspeicher selber auslesen? (beim 306er)
oder muss ich dafür ein bestimmtes gerät haben?
und an die experterten unter euch:
wo finde ich die/den bauplan(e) für das/die steuergerät(e)?
bin sehr dankbar für eure hilfe!
danny (bortsimpson)
re: steuergerät auslesen...
Beitrag von danny (bortsimpson) » Mi 05.06.02 22:33
hallo.
als erstes. beim 306 ist eine fehlerauslese ohne geeignetes gerät nicht möglich. als gerät funktionieren je nach baujahr des fahrzeuges die systeme peugeot TAD 99/ TAD 4-99, peugeot TEP 92 und Peugeot Diag 2000. weiterhin einige geräte anderer diagnosegerätehersteller (bosch, gutmann usw)
wegen einer damals noch nicht standartisierten logik unt prüfroutine wirst du auch fast keine software für peugeot finden, die die auslese über den seriellen port möglich macht. steuergeräte hersteller liefern hierfür viel zu wenige daten, um eine konfiguration der datenübertragung (für mich jedenfalls) looool zu ermöglichen.
ebenso zu wenige angaben geben die hersteller über die innere arbeitsweise der steuergeräte. diese sind mitlerweile auch zu komplex geworden, um sie beispielsweise anhand des layoutes tiefgründig selbst zu untersuchen. schaltpläne für aktuelle steuergerätegenerationen sind absolut nicht zu bekommen.
naja. vieleicht kann mir auch ein tip gegeben werden. suche nämlich die möglichkeit mit der OBD steckdose kontakt aufzunehmen
so denn
good luck
sputnik
Beitrag von sputnik » Mi 05.06.02 23:30
>hallo.
>so denn
>good luck
hi!!!
danke, hab mir die bezeichnungen aufgeschrieben - muss morgen dann paar menschen ausfragen *g*
das mit dem auslesen über den seriellen port....
es geht immernoch drum welcher controler an dem port vom steuergerät sitzt...ich nehme an das ist ein MAX232-interface! (kann mich aber auch irren-wie gesagt steuergeräte sind mir neu...)
naja, wenn das der fall ist, guckt man welcher prozessor die "anfragen" bearbeitet...(auch hier denke ich, dass es irgendeine ATMEL-cpu ist)
und speicher...(wohl wie immer I²C von Motorola oder baugleiche...;)
"mehr" braucht man nicht um an den dump zu kommen. frage ist ja nur wie die daten abgelegt sind....!!
naja, ich hoffe ich werde morgen schlauer *g*
mfG und vielen dank!
Alex206cc
Beitrag von Alex206cc » Do 06.06.02 12:52
Hi hab hier mal einen link gefunden über OBD,
http://www.obd-2.de/index.html
Da gibts Software zum download aber die Kabel sind sehr teuer!
Kann man die vielleich selber basteln ?
Gruß Alex
>hallo.
>so denn
>good luck
BamBam
Rückwärtseinparker
@jörg heep+andicc
Beitrag von BamBam » Do 06.06.02 13:13
dürfte für dich interessant sein ;)
@andi206cc also die kabel sind der schlüssel zum freischalten der software, soweit ich das verstanden hab. Die kabel kann man schon nachbauen, muß halt nur die belegung ist, irgendwo auf der page sind auch die belegungen...
sputnik
...hier nochwas!
Beitrag von sputnik » Fr 07.06.02 00:06
auf dieser seite http://www.abcwc.net/accounts/quanta/index.html
kann man scanner software auch kostenlos runterladen und das interface-kabel kaufen aber da liegt noch eine einleitung zum selberbasteln;))
auch für OBD ausführengen (da ODB II für mich nicht in frage kommen kann weil bj 96)
mfG
