fiasko
- Postleitzahl: 79106
von fiasko » Do 06.06.02 12:11
Hier im Forum gibts oft den Tip die Wiederstände durch zumessen um einer möglichen Fehlerquelle auf die Spur zu kommen ohne gleich die Bauteile auszutauschen. Meine Frage jetzt: Wie mach ich das bzw. wie funktioniert das überhaupt [Physik war nicht meine stärke in der Schule].
Danke felix
PS: Falls jemand noch Tips hat was ich mit dem Fehlercode 32 von meinem Steuergerät (91er 205 GTI) anfangen bzw. worans liegen kann bin ich dankbar
fetzz
von fetzz » Do 06.06.02 19:06
Hallo.Willst du jetzt einfach nur wissen wie man den elektrischen Widerstand meßtechnisch bestimmt? Wenn ja dann kan ich dir hier die Antworten geben.es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder ein Ohm-Meter(Widerstandsmeßgerät),damit schickt das Gerät eine Spannung auf die Leitung und mißt den Strom,damit ermittelt es automatisch den Ohm-Wert
oder
Du machst es selbst,du gibst mit einer Batterie 1,5V auf die Leitung und mißt den Strom,der nun fließt,mit einem Ampere-Meter(Strom-Meßgerät).Allerdings hat man eh meistens ein Multimeter und da sind alle wichtigen Messfunktionen dran unter anderem auch der elek. Widerstand.
Die Messmethode mit der Batterie würde ich nicht machen da man damit Bauteile beschädigt die evtl. hinter der Blackbox liegen,die du durch mißt.
Hoffe Dir geholfen zu haben
fetzz
