Oli-106
von Oli-106 » Do 06.06.02 19:37
ich möchte bei meinem 106er Serie 1 den Heckscheibenwischer entfernen. Hat das vielleicht schon jemand gemacht und kann mir Tipps geben? Das spart ein bisschen Zeit, bevor ich da selbst dran rumwerkel. Wie ist das mit dem Wischermotor? Muss ich da irgendwas beachten? Wie mache ich das Loch in der Scheibe zu, wenn der Wischer ab ist? Ausserdem möchte ich die Schriftzüge hinten entfernen. Sind die geklebt oder drangesteckt (so dass nachher Löcher da sind)?
Danke für eure Hilfe
Oli
benji106XSi
von benji106XSi » Do 06.06.02 19:46
hai oli!!
- die schriftzüge sind geklebt!!!
- der heckscheibenwischer mit motor geht ganz easy!!!
-mutter lösen und scheibenwischer wegnehem
-plastikabdeckung im kofferraum wegnehmen!!!
-motor lösen!!!
-kabel vom motor ausstecken!!!!
-kabel innen an der karosseri mit klebeband ankleben, damit es nicht anschlägt während dem fahren!!!
-plastikabedeckung anschrauben (solltest du in deienr garage bekommen)
-plastilabdeckung des kofferraumes widr anschrauben!!!
-fertig!!!!
p.s. sieht absolut geieeieieieiel aus!!!
gruss benj
Oli-106
von Oli-106 » Do 06.06.02 22:28
