ungewöhnliche Windgeräusche beim 306
Löwenbändiger
Beitrag von Löwenbändiger » Sa 08.06.02 21:59
also es geht um folgendes:
Auto: 3-türiger 306 S16 6-Gang (163PS) ohne Schiebdach, auch sonnst serienmässig, also Serienfelgen mit Serienreifen, keine Tieferlegung
Frage: ab einer Geschwindigkeit von ca. 205km/h (Tacho) treten mit einem Mal sehr ungewöhnliche Windgeräusche (??), d.h. ein Heulen/Jaulen auf, was auch bis zur Höchstgeschwindigkeit (ca. 230km/h Tacho) nicht viel lauter oder gar leiser wird. Fährt man nur ein wenig langsamer (200km/h Tacho) ist es komplett weg. Es scheint auch unabhängig von der Windrichtung zu sein. Auch ändert es nichts, wenn man den Scheibenwischer anmacht. Auch mit 3 Man im Auto war nicht herauszufinden, wo das herkommt. Ich hab irgentwie die Türen (Dichtungen) in Verdacht, aber es kann auch alles andere sein...
Hat irgentjemand nen Tipp ???
Hoffe auf eure Hilfe,
Löwenbändiger
McWinky
re: ungewöhnliche Windgeräusche beim 306
Beitrag von McWinky » Sa 08.06.02 22:52
Servus,
habe ähnliche Geräusche bei meinem S16. Da waren es die Fenstergummis von der Frontscheibe, die habe sich bei hoher Geschwindigkeit und umgelegt und geflattert. Seit die neue Scheibe drinnen ist gibt es keine Problem mehr. Es war allerdings auch nur im Sommer bei hoher Außentemperatur.
Man kann den Gummi aber auch festkleben lassen. Dann ist das Problem auch erledigt.
Mark
Löwenbändiger
Danke für den Tipp, werd ich mal checken... (o.t)
Beitrag von Löwenbändiger » So 09.06.02 21:15
