9x16 auf 206er
Ben
9x16 auf 206er
Beitrag von Ben » Sa 08.06.02 23:46
Hallo!
Ich meine das ich schon mal vor Ewigkeiten einen Thread gelesen hatte, wo das schon besprochen wurde, aber ich find ihn auf Anhieb nicht!
Kurz meine Frage: Ich wollte mir demnächst auf meinen 206er die Brock B1 draufpacken. Vorne in 7,5x16 und hinten 9x16. Wie siehts das mit Karosseriearbeiten an den Radkästen aus. Bördeln, umklappen, ziehen, evtl. lackieren!??!
Danke für`s denken....!
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
re: 9x16 auf 206er
Beitrag von SubWOof3r » So 09.06.02 00:22
JA, bördeln, ziehen und lackieren !! :)
Markus©
Aron hat sowas drauf.
Beitrag von Markus© » So 09.06.02 12:25
frag Ihn mal am besten
jo , aber :-)
Beitrag von Aron » So 09.06.02 13:19
mit 245/35zr16
und hinten ist daher je 2cm gezogen um max Restfederweg zu erhalten
die sind auch bis zur Felge abgedeckt (von oben)
bei 215/4016 sollte bördeln und mit Bördelgerät min ausstellen reichen
beim Profi ohne Lackieren
jedoch braucht man dann längere Federwegsbegrenzer , ist also bei zu tiefen Sachen
nicht so optimal
mfG,,,Aron
Ben
re: jo , aber :-)
Beitrag von Ben » So 09.06.02 18:42
Hi!
Wie meinst Du das mit "bei zu tiefen Sachen"!?
215er sollten reichen! Habe hinten meinen Wagen ca 40mm tiefer, aber halt ganz normal mit der Drehstabänderung. Also bördeln (beim Profi) reicht ja!?
Wie siehts vorne aus mit den 7 1/2x16!? Muss da was an den Radkästen gemacht werden!? Hab meinen Wagen vorne 60 tiefer (gekürzte Dämpfer und Federn)!
Danke schon mal für die Antworten....!
re: jo , aber :-)
Beitrag von Aron » Mo 10.06.02 18:44
>Hi!
damit meine ich den Restfederweg , wenn er zu tief ist sind längere Begrenzeranschläge
Mist, aber bei 40 sollte es grad so gehen
jo , das müsste reichen , dann eben längere Begrenzer und wenn der das mit
dem Bördelgerät etwas ausstellt passt das , wenn ders gut kann brauchst dann
auch nix lackieren und spachteln
also beim schmalen Kotflügel könnts bei einem 215er Reifen eng werden
dann kommts immer noch auf die ET an
am besten man bestellt die Räder in der passenden ET , schraubt die drauf und
dann sieht man ja was zu machen ist
mfG,,,Aron
