@Troubadix und andere wg. Verstärker
beatnix
Standspurheizer
Beitrag von beatnix » Di 11.06.02 11:53
<center><img src="http://www.peugeotforum.net/Beatnix/sound.jpg"></center>
Sorry für das schlechte und dreckige Foto, nur zur Veranschaulichung... :-)
Hmm, also brauch ich doch einen. Ist aber im Moment (noch) nicht drin. Wenn ich die Pumps nicht ans Radio anschließen kann, müssen sie vorrübergehend an die existierende Endstufe.
Es ist eine SONY Xplod 4x75W Sinus. Zwei Kanäle sind für 4 2-Wegesysteme zu je 100/150W maxLeistung (2 links, 2 rechts). Die Anderen beiden Kanäle sind gebrückt für den Subwoofer: 2x80W Sinus RockfordFosgate in der Kiste.
Eigentlich ist die Endstufe eh schon bisschen überstrapaziert, oder?
Berate mich mal bisschen wie ich alles ausbauen soll. Kann ich die Pumps vorrübergehend dazu hängen? Wenn ich einen Verstärker dazu kaufe, wie und was?
danke schonmal, beatnix.
André
Also meine Meinung
Beitrag von André » Di 11.06.02 12:26
Aufgrund dessen, welche Erfahrungen Freunde von mir schon mit Sony gemacht haben, würd ich nicht alles an die arme kleine endstufe hängen... Würde vielleicht gehen, aber lange bist du dann nicht Glücklich damit, weil die Endstufe das nicht lange aushält :-)
Häng deine Bässe separat an einen qualitativ hochwertigen 2-Wege Verstärker und das hält dann auch
André
<ul><li><a href="http://www.peugeotszene.de" target=_blank>PeugeotSzene Bayern</a></ul>
beatnix
Standspurheizer
...und was kannst Du in meinem Fall empfehlen?
Beitrag von beatnix » Di 11.06.02 12:33
bzw. wieviel Watt brauch ich für Sub und Pumps?
beatnix.
André
ich bin kein Profi
Beitrag von André » Di 11.06.02 12:43
Deshalb kann ich dir nicht sagen, wieviel Watt du da nehmen musst oder so... :-)
Aber ich hab seit längerem eine Helix und die sind der Hammer :-)
André
Phil205gti
Wischwasservergesser
also meiner meinung nach....
Beitrag von Phil205gti » Di 11.06.02 16:03
für die systeme hinten schickt dein radio, auserdem wäre ein 2-wege hinten schon mehr als genug, hinten ist ja nur rearfill.
also ich würde 2 känale an die 2 basspumps, dann 2 känale gebrückt auf dein sub und ein hecksystem übers radio, schickt normal längst, und dann das andere (das was schlechter ist von der leistungsausbeute(wirkungsgrad) wegtun.
phil
oder noch nen verstärker kaufen und nen paar gescheite boxen als doorboards!
Darzl309
Genau!....
Beitrag von Darzl309 » Di 11.06.02 16:15
Da kann ich Phil nur zustimmen.
Hinten 4 2 WegeSysteme bringt absolut gar nicht. Du verfälschst nur die Räumlichkeit. Sprich dadurch, das 2 der Lsp. so weit in der Mitte sind, hast du keine Trennung mehr zw. rechts und links, und bevor es bei dir vorne ankommt, ist es alles ein "Brei". Also hinten reichen 2 13er Koaxe völlig aus.
Dann lieber vorne noch ein gescheites Compo. Da gehen 16er am besten, dann mußt dir aber Doorboards bauen. Aber mit ner guten 13er Compo kannst auch schon was reißen. Die Sony Endstufen sind nicht so der Brüller, aber gehen. Nur die Austtattung ist etwas mager.
Falls du Empfehlungen haben möchtest, schreib mal bitte dazu, was du ausgeben willst (bzw. kannst). :)
MfG
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
I glaub au net,daß da mehr Bass mit den Vibrierteilen kommt..
Beitrag von 6|_oo7 » Di 11.06.02 16:41
hast doch schon n Woofer im Kofferraum. Auch 4 Systeme im Heck sind n bissi viel. Muß den beiden vor mir Recht geben. Gutes System in der Tür vorne, Rearfill hinten und n Sub im Kofferraum. Ist und bleibt das beste.
Claude
<ul><li><a href="http://www.backstubb-boyz.de" target=_blank>Backstubb Boyz</a></ul>
beatnix
Standspurheizer
hmm...
Beitrag von beatnix » Di 11.06.02 16:47
so übereinstimmende meinungen... dabei war ich bis jetzt recht zufrieden... hmm... aber in der tür nervt mich das irgendwie weil's nur von einer seite richtig kommt...
mal nachdenken... ich fand sound nur von hinten voll angenehm ich mein: was spricht denn dagegen? bitte beratet mich wie ich die existente hardware am effektivsten einsetzen kann. geld hab ich nicht viel, aber einen schreiner, einen bootsbauer und einen lackierer an der hand.
Phil205gti
also dei basspump bringt noch spurbar was.
Beitrag von Phil205gti » Di 11.06.02 17:01
weil die ist direkt unter deinem ****** und auch bei nicht ohrenzerstörenden lautstärken kann man den bass fühlen.
phil
beatnix
Standspurheizer
bedenken
Beitrag von beatnix » Di 11.06.02 20:17
hast du sowas? bist du in limburg? oder wer anders damit ich das mal mit meinem ****** fühlen kann? *g*
scheppert mein auto da nicht auseinander mit der zeit (risse am dach, abfallende scheibenwischer, oder was auch immer)?
beatnix. *driving rumble pack will*
