Freisprecheinrichtung Original pug
Hupsi307
Beitrag von Hupsi307 » Di 11.06.02 12:05
hat sich jemand von pug ne freisprecheinrichtung einbauen lassen.. interessiere mich da insbesondere für die für den 307er... wie ist da die qualität? preis?
will mir wegen konretem multiplex da nix selbst einfummeln.. und soll ja auch optisch passen...
detlef
re: Freisprecheinrichtung Original pug
Beitrag von detlef » Di 11.06.02 12:51
>Hallo,
Hab nur die Konsole von Peugeot gekauft.Den Rest von TSB.Der Einbau ist kein Problem,passt alles gut zusammen.Als Antenne hab ich auch ein Orginal-PUG-Teil
verwendet.Man kann sie schön über den Regensensor setzen.(da nur ca.5o mm im Durchmesser)
Gruss Detlef
Hupsi307
Beitrag von Hupsi307 » Di 11.06.02 13:02
>Gruss Detlefhört sich ja gut an.. und du hast das im 307er verbaut.... wie wird die antenne denn festgemacht? wie bekomme ich das kabel dahin...
und hast du die FSE am originalradio dranne?
Hupsi307
re: Freisprecheinrichtung Original pug nochmal
Beitrag von Hupsi307 » Di 11.06.02 13:03
hört sich ja gut an.. und du hast das im 307er verbaut?.... wie wird die antenne denn festgemacht? wie bekomme ich das kabel dahin...
detlef
Beitrag von detlef » Di 11.06.02 13:54
Die Antenne wird angeklebt,ist in der abgedunkelten Fläche übern Rebensensor.Das Kabel wird zuerst unter den Dachhimmel geklemmt und läuft dann durch die A-Säule in Richtung Fussraum/Handschuhfach.
Die Stromversorgung habe ich vom Sicherungskasten abgenommen (2X Plus) Masse direkt an die Karosse gelegt.Ans Versorgungskabel vom Radio hab ich nur das Mute-Kabel der FSA angeschlossen.(ist auf der gegenüberliegenden unteren Seite vom Radiomassekabel) Auto ist das gleiche wie deins.
Detlef
Hupsi307
Beitrag von Hupsi307 » Di 11.06.02 20:15
>Detlef
hi Detlef,
vielen Dank für die dufte Antwort.. darf ick noch fragen wo de das mikro hin hast? aha radio nur mute? dann benutzte ein lautsprecher? wo ist der?
gruß
thomas
detlef
Beitrag von detlef » Di 11.06.02 20:49
>>Detlef
>hi Detlef,
>gruß
>thomas
Micro hab ich auf der Verkleidung welche über dem Lenkrad sitzt befestigt.
Den Lautsprecher unter die Verkleidung des Handschuhfaches (am Handschuhfach
angebohrt)Sitzt also zwischen Handschuhfach und Heizluftverteilergehäuse.Passt
wie ****** auf Eimer und die Akustik ist auch Top.
Gruss Detlef
