Probleme mit großem Schiebedach beim 206er
blut_rausch
Beitrag von blut_rausch » Di 18.06.02 19:50
ich habe ein Problem mit dem Schiebedach von meinem 206er. Wenn ich es zumache, dann schaltet der Motor nicht ab (wenn es vollständig geschlossen ist), sondern dreht fröhlich weiter - was sie nicht wirklich toll anhört. Außerdem fährt es beim öffnen auch nicht mehr ganz bis nach hinten.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder kennt vielleicht die Ursache, bin für alle Tips dankbar.
cya
Christoph
Peugeotfahrer
re: Probleme mit großem Schiebedach beim 206er
Beitrag von Peugeotfahrer » Di 18.06.02 23:25
Hallo erstmal.
Das Problem kenne ich gut,das Antriebsritzel des Schiebedachmotors greift in das Ritzel des Schiebedachs nur eben leider nicht mit der vollen Flankenbreite
sondern nur ein kleines stück.
Im Laufe der Zeit nutzt sich dieses kleine Stück sehr stark ab(da es ja nicht die volle Zahnflankenbreite zur Verfügung hat),und springt in der Endstellung über (daher das Geräusch).
Nun bleibt Dir nur die Möglichkeit den Motor auszubauen und an den Auflageflächen des Motors etwas Material wegzunehmen,damit das Ritzel weiter in das Ritzel des Schiebedachs greift,das dürfte dann eine Weile halten.
Ansonsten muss der Motor getauscht werden.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
MfG
Peugeotfahrer
blut_rausch
Beitrag von blut_rausch » Mi 19.06.02 16:14
> Hallo erstmal.
Sowas in der Art hatte ich mir fast schon gedacht.
Hast du eine Ahnung, was der Motor kostet? Muss das Schiebedach nach dem Tausch des Motor neu initialisiert werden oder so?
Auf jeden Fall :)
Ich danke Dir schonmal
Christoph
