torsten309
von torsten309 » Mi 19.06.02 11:29
Hi Leute,
nabe bei meinem 309er das Problem, da die Bremse neuerdings manchmal "weich" wird, d.h. ich kann das Pedal mit sehr wenig Kraft ganz durchtreten und er bremst auch nicht mehr so stark, pumpe ich 1-2mal, dann ist wieder alles okay. Bremsflssigkeit fehlt keine, kann es sein, dass irgendwo Luft drin ist? Ich weiss nicht, obs damit zusammenhaengt, aber seitdem das auftritt, zieht auch meine Handbremse nicht mehr so doll. Hat jemand von euch nen Tip? Danke euch schonmal. MfG torsten309
pongi
von pongi » Mi 19.06.02 11:36
Also normalerweise würd ich sagen das du luft im Bremssystem hast! DAmit ist nicht zu spaßen!!!
Schau mal nach ob du irgendwo am bremssystem ein leck findest und kontroliere den Bremsflüssigkeitsstand! Könnten auch undichte dichtungen im system sein.
Die handbremse ist aber unabhänig von der fußbremse!
Würde am besten mal den Profi nachschauen lassen!
Matthias
kris
von kris » Mi 19.06.02 11:38
hallo,
das könnte der hauptbremszylinder sein. wenn die dichtungen fertig und verhärtet sind, dann hast du den effekt, dass du manchmal ohne wirkung bis aufs bodenblech durchdrückst. wenn du sehr schnell reinlatscht, dann gehts meistens noch, wenn du ganz langsam drückst hast du null bremsleistung. luft ist eher unwahrscheinlich, das ist kein effekt der so plötzlich auftritt. das mit der handbremse, ist allerdings komisch. wenn das ding trommeln hat, vielleicht sind die beläge total runter und dadurch verkantet sich einer der (chronisch undichten) bremszylinder und die suppe läuft dir in die trommel, dann haste auch weniger druck.
auf jeden fall sofort machen!!! das mit dem hauptbremszylinder ist lebensgefährlich!!! nicht mehr lange rumfahren und nicht dicht auffahren;-)
Atlantis
- ATU-Tuner
von Atlantis » Mi 19.06.02 12:21
>hallo,
Ich kann dem nur zustimmen, hatte auch einmal diesen Effekt (ausser dem mit der Handbremse) und es war auch der Hauptbremszylinder. Wenn einer der Radbremszylinder stark undicht ist sollte man die ausgelaufene Bremsflüssigkeit rauslaufen sehen, ich habe einmal einen ausgewechselt da hatte es eine richtige Lache am Boden.
Nachdem der Hauptbremszylinder gewechselt ist unbedingt alle Bremsen entlüften!
Atlantis
kris
von kris » Mi 19.06.02 14:51
...sollte man ohnehin alle 2-3 jahre machen. über nen reparatursatz für den hauptzylinder würde ich auch nicht nachdenken, das geht nur kurze zeit gut. meistens ist die laufbahn total eingelaufen, das wird auch mit neuen dichtungen nie dicht.
grüsse kris
