wo bekommt man flexschläuche??
beatnix
Standspurheizer
Beitrag von beatnix » Do 20.06.02 12:02
... wenn nicht im baumarkt? ich will für die kaltluftzufuhr einen unter die schürze basteln. hatte bis jetzt ein kunststoffrohr vom bau, aber bei der bodewelle neulich hat's den asphalt geküsst, sich aus seiner befestigung gerissen und ist gesplittert... das bringt so nix. ich brauch etwas was formstabil ist, aber dennoch bei bodeberührung nachgibt. so ca. 6-8cm durchmesser wäre super. wo soll ich das kaufen?
beatnix.
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: wo bekommt man flexschläuche??
Beitrag von Red Runner » Do 20.06.02 12:09
gibt es in jedem Autozubehör, zumindest in den Standardgrößen von 60mm und 80mm. Da ich 65mm brauchte, musste ich mehrere abklappern, hab aber dennoch was gefunden. Ansonsten evtl mal im Campingzubehör gucken, die Schläuche für die Heizung sind recht ähnlich und da die da meterweise verlegt werden, -könnten- die da billiger sein. Ich weiß aber nicht, ob die dann auch entsprechend hitzebeständig sind.
Greetz
RR
>beatnix.
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Do 20.06.02 12:15
>beatnix.
Hi beatnix,
wenn Du was ganz edles haben willst, fragt 'mal bei Hansaflex. Die stellen Ganzmetallschläuche her.
http://www.hansa-flex.de/deu/01.html
Jens
Phil205gti
Wischwasservergesser
warum den nicht im baumarkt??
Beitrag von Phil205gti » Do 20.06.02 15:48
abneigung??
also bei uns gibt es die in jedem 2ten baumatkr, allerdings teilweise zu groß aber manche haben die auch so klein, aus alu(bzw. optisch alu).
phil
Nachtgeier
Beitrag von Nachtgeier » Do 20.06.02 23:23
Ich würde dir Alu-Flex Rohr empfehlen. das wird im Lüftungsbau verwendet, gibts in unterschiedlichen Größen, und kostet nicht viel. Einfach mal beim Heizungs- und Lüftungsbauer nachfragen... der hat sicher nen Meter als Rest irgendwo im Lager.
MfG
N8Geier
