Hallo!
Habe mir letzte Woche auch ein Navi in meinen 106 Rallye eingebaut.
Bei der Suche nach dem Tachosignal wurde mir eigentlich gesagt, man solle es vom Steuergerät im Motorraum abgreifen. Da mir das aber zu umständlich war, nach vorne ein Kabel zu verlegen (und ohnehin hätte ich das richtige PIN 19, grünes Kabel sowieso als Laie nie gefunden, nachdem ich den Stecker mal aufgedröselt hatte). Habe also mit dem Kumpel während der Fahrt mit dem ansonsten eingebauten Navi rumexperimentiert, bis wir das Signal am Tacho hatten.
Du gehst am besten folgendermaßen vor:
1) Die drei Schrauben der Plastikverkleidung unter dem Lenkrad lösen (dazu benötigst Du einen ganz kleinen langen Imbus-Schlüssel. Die Verkleidung dann aushacken (braucht ein bißchen Kraft)
2) Die obere Plastikabdeckung vom Lenkrad einfach abnehmen.
3) Die zwei Schrauben des Tachogehäuses lösen, den Tacho dann einfach ein bißchen nach vorne kippen. Es muß sonst nichts abgebaut oder abgesteckt werden (Lenkrad, Tachostecker, etc...)
4) Auf dem Tacho sind drei große flache Stecker, die Kontakte siehst du von Vorne. Einer ganz oben in der Mitte, die anderen links und rechts an der Schräge.
5) Bei mir war das Tachosignal am zweiten Kontakt von links am obersten/mittleren Stecker.
6) Das Kabel vom Navi vorne verzwirbeln, in den Kontakt stecken (braucht man nichts abklemmen oder kaputt machen) und mit Isolierband festkleben (hält aber auch so, nur zur Sicherheit)
Sollte das Signal aus welchem Grund auch immer, bei Dir nicht dort sein kannst wie folgt vorgehen:
a) Navi komplett einbauen, Kabel für Geschwindigkeit raushängen lassen.
b) Das Navi auf den Modus schalten, bei dem man sieht, ob es die Geschwindigkeit anzeigt (Mein VDO hat einen Bordcomputer, wo man die km/h sieht oder ein Geschwindigkeitswarnsignal (für Winterreifen), daß auf 10 km/h stellen, dann piepst...
Einen zweiten Mann (Frau geht auch ;-) ) mitnehmen und losfahren.
c) der zweite probiert jetzt alle Kontakte durch, bis das signal im Navi angezeigt wird (geht auch während der Fahrt recht easy, halt dort wo wenig Verkehr ist *gr*
Ich hoffen ich konnte Dir helfen, wenn noch Fragen sind:
mailto:
Sauerland@d2mail.de
Viel Spaß!
<ul><li><a href="
http://www.sven-sauerland.de" target=_blank>http://www.sven-sauerland.de</a></ul>
