Tacho ausbau??
Tobi
Tacho ausbau??
Beitrag von Tobi » Mi 26.06.02 11:23
Hiho!!
Ich würde gerne mal wissen wie man den tacho beim 205 ausbaut!!
Hab da null ahnung!!
Mfg Tobi!!
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Tacho ausbau??
Beitrag von Timon » Mi 26.06.02 11:37
Bei einem 90er Look / 92er New Look geht das so:
- Lenkrad abbauen
- den Heizungsregler ausbauen (Drehregler abziehen, darunter sind zwei Schrauben
- die beiden Abdeckungen darüber abnehmen, unter der oberen sind drei Schrauben, die untere hat eine Schraube, beim Heizungsregler sind auch nochmal zwei Schrauben
- Lenksäulenabdeckung abschrauben
- der vordere Teil der Abdeckung ist noch mit dem oberen Teil verbunden (2 Schrauben)
- unter der Abdeckung der Choke ist auch noch eine Schraube
- links neben der Abdeckung der Tachoeinheit ist ein kleines Loch, dahinter ist eine Torx-Schraube, die hält eine Klammer und damit die komplette Abdeckung
- wenn alles gelöst ist, vorsichtig abziehen, oben ist das Teil geklippst
- dann siehst die blanke Tachoeinheit, die hat links und rechts noch Schrauben
- dann die Tachoeinheit leicht rausziehen und die Kabel lösen
- dann die Arretierung der Tachowelle lösen (am besten mit einem langen Schraubenzieher oder mit dünnen Fingern, die Kabel sind nicht sonderlich lang)
- bei der ganzen Aktion aufpassen, dass die Leiterbahnen hinten nix abbekommen
Ich hoffe, nichts vergessen zu haben.
Ausbau ist in ca. 15 Minuten erledigt.
Frank
Jogy
re: Tacho ausbau??
Beitrag von Jogy » Mi 26.06.02 11:38
rechts und links von den Tachoamaturen ist jeweils eine Schraube, die einfach rausmachen und dann alles rausziehen! Aber pass auf wegen der Tachowelle!! Nichts mit Gewalt machen :D!
MFG jogy
Jogy
Hab irgendwie die hälfte vergessen :D (o.t)
Beitrag von Jogy » Mi 26.06.02 11:39
XenonShock
Händler
re: Tacho ausbau??
Beitrag von XenonShock » Mi 26.06.02 14:21
Du mußt die komplette plastik verkleidung die um den tacho ist abbauen. Dazu fängst du an den lüfterschalter an, abziehen darunter sind 2 schrauben dann geht der deckel ab darunter sind wieder 2 schrauben. Danach macht du das dreieck über der mittellüftung ab darunter sind auch 2 schruaben. dann fehlt nur noch die kleine schraube links ausen neben dem tacho und dann kannst du das komplette teil hochheben.
XenonShock
Händler
Lenkrad ???
Beitrag von XenonShock » Mi 26.06.02 14:23
SEit wann muß man da das lenkrad ausbauen?? Das muß man bei keinem 205 modell geht alles einwandfrei ohne.
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Lenkrad ???
Beitrag von Timon » Mi 26.06.02 14:30
Keine Ahnung, seit wann man das muß, aber man kann und die Abdeckung ging ohne Lenkrad definitiv leichter ab, zumal man vorher ja nicht genau weiß, wo diese Abdeckung überall festhängt.
Frank
Dirk
re: Tacho ausbau??
Beitrag von Dirk » Mi 26.06.02 15:05
eigentlich recht einfach.
-Fahrertür öffnen und durch das dann sichtbar werdende kleine Loch am Amaturenbrett sieht man eine Schraube, diese nur lösen (3 Umdrehungen sollten reichen)
-Lüftungs/Heizungs/Gebläse-Einstell-Element durch abziehen der Drehregler entfernen
darunter werden dann weitere schrauben sichtbar..
solange weiter schrauben bis an der rechten unteren Ecke der Tachoeinfassung
eine Schraube sichtbar wird, diese dann auch entfernen
-unter dem Lenkrad sind 2 große Schrauben, die auch lösen
nun kann man die Abdeckung des Tachos abnehmen.
Evtl. habe ich vergessen eine Schraube zu erwähnen, aber das merkt man ja sofort beim abnehmen, ...logisch..
aber man merkt dann auch wo die sitzt...
das Tacho an sich ist dann noch verschraubt.. diese lösen und ebenso die Kabel und dann vorsichtig die Tachowelle abziehen
hoffe das ich das noch alles richtig zusammenbekomme habe.
Dirk
