MI-HIFI1
von MI-HIFI1 » Mi 26.06.02 14:10
möchte sie für meinen 205CTI
,wieviel liter benötigen 16er kickbässe?ich habe mir ausgerechnet das pro lautsprecher ich auf nur 1.5 l kommen würde,reicht das?soll ich die kickbässe in die tür spielen lassen od. in ein geschlossenes gehäuse? wer hat erfahrung damit? THX
Darzl309
- Strafzettelsammler
von Darzl309 » Mi 26.06.02 14:17
<center><img src="
http://mitglied.lycos.de/Peugeot309hp/d ... "></center>
Hy. Kannst mir ja mal die Werte für die Lsp. geben, dann schau ich mal nach, auf was für ein Volumen ich komme.
Bei mir spielen die 16er und die Kickbässe komplett auf die Tür. (siehe Bild)
Kommt halt drauf an, wie du deine Boards realisierst.
MfG
MI-HIFI1
von MI-HIFI1 » Mi 26.06.02 14:55
erstmals danke für deine antwort!
wie spielen deine? auf welchen volumen bist du deinen gekommen? spiele z.zt. vorne mit einem 13er rainbow system. hätte gedacht noch 2 16er (pro seite) dazu.hab mir verschiedene doorboard-baupläne angesehen.kann ein 16er kick-bass mit !! 1.5 l !! auskommen? *grübel*
Darzl309
von Darzl309 » Mi 26.06.02 15:09
Keine Ahnung, wieviel Liter mein Volumen hat.
Also Druck macht der Sub
Die Kicken halt mehr.
Laufen bei mir so ab 80/90Hz bis ca. 500Hz.
Ob der mit 1,5l auskommt, kann man so allgemein nicht sagen, da jede Lsp. andere TSP (Werte) haben. Hast du schon bestimmte Lsp. im Auge?
MfG
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 26.06.02 15:45
der doorboards anders baut als das ganze volumen zu verwenden den die tür hergibt!
warauf du achten solltest ist die boards und die verleidung möglichst solide zu dämmen, und die boards richtig stabil an der tür zu verschrauben.
dann tut der bass nicht sinnlos mitschwingen und bei der richtigen leistung kann man fast auf einen subwoofer verzichten.
als ergänzung würde sich für ein cabrio auch ein paar bass-pump anbieten.
hab selbst 2 16er je tüpr, und da geht schon was ab!!!
gruß johannes
MI-HIFI1
von MI-HIFI1 » Mi 26.06.02 17:52
wenn du eins hast schick es mir bitte!wäre dir sehr dankbar!
MI-HIFI1
von MI-HIFI1 » Mi 26.06.02 18:23
2 kicker woofer,16er system hinten,orion "the beast"
endstufe,alpine endstufe,...
