fetzz
von fetzz » Mi 26.06.02 21:17
Tach
Ich habe ein 206 und will ihn mit Gutmannfeder 45 mm tiefer kriegen.Mein Pug hat 62.000 Km runter und nun weiss ich nicht wie das mit den Dämpfern aussieht wenn ich nur Federn reinbaue.Muss ich da was beachten??
Holger Sander
Franz
- ADAC-Fan
von Franz » Mi 26.06.02 21:26
>Bei der Tieferlegung wären die strafferen Dämpfer des S16 bzw. HDI empfehlenswert, falls dein Auto keins von beiden ist. Oder halt andere Dämpfer aus Zubehörhandel.
MikaHakkinen
von MikaHakkinen » Do 27.06.02 10:01
Moin
Ja ich empfehle dir auch strafferen Dämpfer zu nehmen ich habe meinen 206 er auch 45mm tiefergelegt und die orginal Dämpfer drin gelassen und muss sagen da siehst du fast nichts musst schon ganz genau hinschauen werd ich aber auch noch machen
Greetz
Chris
>Tach
>mfg
>Holger Sander
Tobias
von Tobias » Do 27.06.02 12:44
Vergiss es alles was zwischen 40 und 50 mm tieferlegung ist brauchst du nichts machen! Kannst einem Peugeot Mechaniker ruhig glauben
zu Chris: ich hatte im meinen 306 S16 2 Serie 65 Federn eingebaut und nach dem ich ihn von der Hebbebühen geruntergelassen habe war er um 25 tiefer!!!!!
Federn brauchen fast 10000 km das sie ihre endgültige Spannung erreichen! Wenn du eine schnelle tieferlegung erreichen willst musst du ein Gewindefahrwerk nehmen! So wie ich jetzt! Außerdem bringt der der Einbau von neuen Dämpfern gar nichts da die ja von der Gesamtlänge her nicht anders sind nur ist der Dämpferweg kürzer! ALSO WENN DU SCHON RADSCHLÄGE GEBEN WILLST DU WENIGSTEN RICHTIGE UND KEINEN MÜLLL!!!
Tobias
>Moin
>Greetz
>Chris
>>Tach
>>mfg
>>Holger Sander
MikaHakkinen
von MikaHakkinen » Do 27.06.02 14:41
Pass mal auf du Klugscheisser wenn mir das mein PUG Händeler so gesagt hat dann glaube ich das dem zuerst mal wenn das nicht richtig sein sollte dann kann man das auch anders sagen alles klar ?
>Tobias
>>Moin
>>Greetz
>>Chris
>>>Tach
>>>mfg
>>>Holger Sander
tobias
von tobias » Do 27.06.02 17:35
Aber natürlich wird dir das ein PUG Händler sagen weil er vielleicht damit rechnet das du die Teile bei im kaufst - auch schon mal daran gedacht!
Wir machen das auch immer als PUG Händler! Nur ich als gelernter PUG Mechaniker sag das es nicht nowendig ist! und PUNKT
>>Tobias
>>>Moin
>>>Greetz
>>>Chris
>>>>Tach
>>>>mfg
>>>>Holger Sander
MikaHakkinen
von MikaHakkinen » Do 27.06.02 18:07
Trotzdem war es dann ganz sicher kein MÜLL den ich da gesagt haben sollte
In diesem Sinne
Chris
>>>Tobias
>>>>Moin
>>>>Greetz
>>>>Chris
>>>>>Tach
>>>>>mfg
>>>>>Holger Sander
