motorwäsche pro & conta
mobi
Beitrag von mobi » Fr 28.06.02 12:23
hallole
hab mir jetzt sagen lassen, des passieren kann wenn ich mein motorle reinigen will, das der motor nicht mehr anspringt, bzw. irgendwelche macken zeigt.
was muss ich denn beachten? abdecken? kann ich einfach den dampfstrahler in den motorraum halten?
thx
mobi
pongi
re: motorwäsche pro & conta
Beitrag von pongi » Fr 28.06.02 12:33
Erstmal solltest du alles abdecken was elekrtisch ist, besonders die zündung. dann ein wenig kaltreiniger afu den motorblock und mit dem dampfstrahler abspülen nach dem der reiniger eingewirkt hat.
Wenn du fertig bist solltest du schauen das du alles wieder trocken bekommst. geht am besten mit druckluft.
Wenn sich irgendwo feuchtigkeit hält dann führt das zum einen zu problemem z.b. während des anlassen, oder das er überhaupt nicht mehr anspringt. zum anderenen fördert die nässe die korossion an stellen die sonst nicht so betrofen wären.
Matthias
