Bin am verzweifeln
Da Joe Baker
Postleitzahl: 34121
Bin am verzweifeln
Beitrag von Da Joe Baker » Di 02.07.02 21:59
hab jetzt den GTI-Tacho drin.
funzt alles, bis auf die drei Typischen anzeigen, wo mir (noch) die Geber fehlen und : der DREHZAHLMESSER :-(((((
Mein 205 Green hat zwar vorne nen dollen OT-Geber sitzen
(hab den testen lassen is I.O.) aber der DZM bewegt sich kein stück.
hab den original stecker vom GTI dran, daran sind:
ein gelb-grünes, ein weises und ein blaues Kabel.
wo muss welches hin, kann doch nicht so schwer sein.
HELP
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: Bin am verzweifeln
Beitrag von RallyePower » Di 02.07.02 22:04
Soweit ich weiß holt der drehzahlmesser sein signal von der Zündspule
Phil205gti
Wischwasservergesser
warst du der in lm mitm weißen 205er???
Beitrag von Phil205gti » Di 02.07.02 22:57
dann hättest mir wohl mal zuhören sollen :)
also der eine (grün-gelb) geht ans zünschloß, da ist noch nen grün gelber, an einem steht die 112, der geht an klemme 1. der andere da ist schon nen weißes/leicht rosa kabel was da liegt was die bezeichnung hat. dann klappt der!
beleuchtung vom tacho klappt auch (falls dus noch net hast)wenn du das kabel nr. 25 an die 24 anklemmst.
phil
Phil205gti
LM = Limburg (manche wissen das net :))
Beitrag von Phil205gti » Di 02.07.02 23:20
>mfg
>phil
Da Joe Baker
Postleitzahl: 34121
jo war ich
Beitrag von Da Joe Baker » Di 02.07.02 23:30
aber am Zündschloss ist alles belegt (nicht das Problem)
aber wo bitte an der Zündspule soll das dran ?
von vorne sitzt die Verteilerkappe dran und weiter ?
haste vielleicht nen Bild an hand du mir das zeigen kannst
Phil205gti
also an der zünspule...
Beitrag von Phil205gti » Di 02.07.02 23:35
da geht ein stecker ran, der ist 4-polig, ist beschriftet von 1 bis 4, an die eins da klemmst du es einfach dabei.
das geht.
phil
p.s.: wenn du vor deinem auto stehst ist der stecker links an der zündspule. glaube vorne ist dann die 1, steht am stecker dran. über dem stecker ist soweit ich weiß ne "gummitülle"
Phil205gti
sorry, rechts ist der stecker wenn du davorstehst.
Beitrag von Phil205gti » Di 02.07.02 23:36
>das geht.
>mfg
>phil
Da Joe Baker
Postleitzahl: 34121
ACHSOOOOO
Beitrag von Da Joe Baker » Di 02.07.02 23:43
jo, ich weiß was Du meinst,
danke
