Brauch ma kurz Nachhilfe für Elektrokramz ;)
boese
Beitrag von boese » Do 04.07.02 19:54
Ich will an der Bordspannung eine Hand voller Leuchtdioden betreiben (Arbeitsspannung der LED´s beträgt 3,5V). Was für Wiederstände muss ich vor jede LED schalten?
sebastian 306er
was anderes!
Beitrag von sebastian 306er » Do 04.07.02 19:57
nix wiederstände, diene bordspannung schwankt bei m gasgeben um ca 2v !
nimm nen festspannungs regler ausm baumarkt für ca 7€ !
da kannste 1,5v nehemn oder 4v. ode rmehr, und da machste evtl n widerstand hinter !
habe mir nen löwe aus led´s zusammen gebaut !
mfg sebi..
Markus©
re: Brauch ma kurz Nachhilfe für Elektrokramz ;)
Beitrag von Markus© » Do 04.07.02 20:18
(Bordspannung minus LED spannung) / LED-Strom = Vorwiderstand in Kilo OHM
Bei Standart LED's (1,5 V / 20 mA) kannste ein en 560 Ohm - Widerstand nehmen.Bei LOW Current ( 1,5V / 2mA) entsprechend 5,6 Kilo Ohm. 0,25 Watt reichen normalerweise aus.
Leichte Spannungsschwankungen machen diesen Kombinationen nicht viel aus und ist bedeutend billiger als Festspannungsregler.
sebastian 306er
naja. ich halt da nix von...
Beitrag von sebastian 306er » Do 04.07.02 20:20
206Hdi Björn
also ich habs mit nem Wiederstand gemacht, hält schon 35tkm so!
Beitrag von 206Hdi Björn » Do 04.07.02 20:23
>Moin,
>Gruss
andere idee...
Beitrag von Troubadix » Do 04.07.02 21:09
denke mal du willst einen schriftzug oder ähnliches
bauen.
wie schauts denn mit reihenschaltung aus???
bei 10-12stück müsste es doch wieder gut sein
>Moin,
>Gruss
hier die Lösung
Beitrag von Aron » Do 04.07.02 21:25
>bauen.
>>Moin,
>>Gruss
moin...
LEDs haben ähnliche eigenschaften wie Z-Dioden das bedeutet die Spannung um 0,1v
unterschritten passiert nix bei 0,1v überschritten könnens schon 200mA
Stromfluss sein , wobei der Chip der das Licht erzeugt für einen
Nennstrom von 20ma gemacht ist, Spitze 50ma
also ist ein VOrwiderstand auf jeden Fall erforderlich !!! :-)
zumindest wenn man was mit etwas Lebensdauer will
2 Stück in Serie ergibt ca 7v Flusspannung , bei 14V Bordnetz hat man noch 7v
zum "vernichten" ,das räumt einen Spielraum ein der von der Batteriespannung
nicht so abhängig ist
das Ohmsche Gesetz sagt aus U=RxI
umgestellt U/I= R
also 7v/0,02A= 350ohm
viel SPaß beim basteln !
mfG,,,Aron
sebastian 306er
re: hier die Lösung
Beitrag von sebastian 306er » Do 04.07.02 21:32
wie gesagt, mein löwe hab ich mit 130 led´s ausgestattet, alle parralell und dnan hinten 3v dran. ohne schwankungen.. funtzt schon seit ca 3 monaten...
bis dann !
>>bauen.
>>>Moin,
>>>Gruss
>moin...
>umgestellt U/I= R
>mfG,,,Aron
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
gibts da ein Bild von ???
Beitrag von Marc » Do 04.07.02 21:50
... würde mich doch interessieren was Du damit im Auto anstellst ...
*neugierigbin*
Greetings Marc
sebastian 306er
re: gibts da ein Bild von ???
Beitrag von sebastian 306er » Do 04.07.02 22:07
>*neugierigbin*
>Greetings Marc
bilder ja aber hab die ncoh nich fertig, bin noch an ner seite am basteln, kommt noch erinner ich später mal dran !!
ich abe mir n ca 25cm grossen pug löwe gemacht aus led´s also die umrandung in ein alu blech sieht saugeil aus
