Probleme mit dem Standgas
Wastel21
Beitrag von Wastel21 » Fr 05.07.02 23:51
folgendes Problem
als 1. standgas fing an zu arbeiten 500 hoch 500 runter 500 hoch 500 runter....
und beim fahren nahm er das gas zeitversetzt an under gab es zeitversetzt zurück
dann auto abgestellt 2h später wieder gefahren und alles wieder ok
und jetzt alles ok doch hält er das standgas nicht mehr sondern geht einfach aus wo vohrher das standgas war ?????????
was ist das für ein dummes problem wieder mal ????????????
ach ist ein Peugeot 405 sri mit 89KW ( 1998ccm )bj 93 mit 120873km
Nora
re: Probleme mit dem Standgas
Beitrag von Nora » Mo 08.07.02 08:41
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem 306er Xsi (2,0L) Es ging permanent rauf, runter, rauf, runter. Erst dachten wir an die Lambasonde, den Luftfilter usw usf. Schlussendlich wurde dann der Ansaugkrümmer zerlegt und gereinigt, und genau an dem ist es auch gelegen. Es war alles komplett verdreckt und verstopft, das wurde dann gereinigt und jetzt läuft er normal. Allerdings etwas zu hoch, nämlich auf 1200. Ansonsten hat es dann aber keine Probleme mehr gegeben...
Mfg Nora
Wastel21
Beitrag von Wastel21 » Mo 08.07.02 23:03
>Mfg Nora
promlem gelöst der standgasgeber (!! standgasmotor !!) war kaputt warn 121€ jetzt laüft er wieder gott sei dank
