Mittsch
- Strafzettelsammler
von Mittsch » So 07.07.02 14:44
gibts da ne anzeige, die man verbauen kann, die einem sagen könnte, wie lange man ohne motor noch musik hören kann, ohne nacher überbrücken zu müssen ??? - habe schon gehört en volt-meter, aber genau is das irgnedwie auch nicht....
besten dank
BigRed
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 90547
von BigRed » So 07.07.02 15:14
Ruf mal beim MAP in Postbauer Heng an, der kann dir helfen. Auf unserer Homepage findest du nen Link auf seine Seite. Frag nach Hr. Thon und sag du hast die Nummer vom Jens aus dem Peugeotclub !
P.S. melde dich mal bei corinna am handy, ich hab keins mehr im moment und daher auch nicht deine nummer. Wir wollen mal wieder nach WÜ kommen demnächst.
Bis dann
MfG Jens
Mittsch
von Mittsch » So 07.07.02 16:42
besten dank - ja kommt mal wieder vorbei - müssen auch noch mal auf den hockenheim-ring, kannst mich ja auch mal phonen - 01707990161
greets mittsch
boese
von boese » So 07.07.02 19:36
bei ner 50A/h Batterie würd ich nicht länger als ne Stunde Musik hören. (mit meiner endstufe von magnat, max. 40A frisst das ding!)...
- Forums Opi
von Troubadix » So 07.07.02 23:16
die haben einen ausgang um ein display anzusteuern.
kannst das dann vorne gut sichtbar einbauen.
und der cap hilft deiner anlage nochmal extra auf die beine
gruß johannes
Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
von Ken_Wood » Mo 08.07.02 16:02
>besten dank
also ich hab ne helix hxa 400 und ne alte kenwood drinn mit nem 1 f cap
also 2 stunden sutokino sind kein prblem,die anlage glüht zwar vor sich hin (mangels lüfter)aber sie geht ned aus
und motorstarten ist 0 problem.
hab nen 306 hdi,die ham ja generell ne etwas stärkere baterie drin.
