Isoheld
von Isoheld » So 07.07.02 19:49
Hab in meinem 205ér nen Umbau von 1.4l TU auf 1.6l TU (vom 306ér) vor. Der 306ér hat aber Direkteinspritzung oder so was. Wenn ich meine Einspritzanlage drin lass und lass die einfach demendsprechend mehr einspritzen müsste das doch auch funktionieren. Meine Frage nun wer Programmiert Steuerteile; Würde es funktionieren einfach nur die Einspritzdüse zu wechsel oder Passt das Steuerteil von 1.6l 89PSér 205ér (XU) oder ähnlichen?
Danke für alle Hinweis schon mal cu Marcus
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 07.07.02 20:09
Tach,
Du mußt schon alles umbauen incl. Steuerung, Einspritzanlage, Kabelbaum etc....
1,6 aus dem 306 ist entweder eine Einspritzanlage 5.1 , 5.2 von Bosch oder noch jünger:-))
1,4 aus dem 205 ist nur 2.2 von Bosch , G6 von Magneti Marelli oder 3.0 von Bosch.
Ist also nix untereinander austauschbar.
Gruß Martin
Phil205gti
- Wischwasservergesser
von Phil205gti » So 07.07.02 21:17
komplette steuerung vom 306,
programierbare motorsteuerung,
oder evtl. vergaser vom 1.4er, sofern das passt, kopf ist sicher anders wenn der einzelne düsen hat.
