Bremsproblem hinten rechts! (205 GTI)
boese
Beitrag von boese » Di 09.07.02 18:34
Hallo Leute,
Ich war heut beim TÜV... hinten rechts zieht die Arbeitsbremse nicht richtig...
Woran kann das liegen? Ich hab den Bremssattel einmal ausgebaut, auch alles nochmal entlüftet... aba bremst nich so wies soll!
Kann es sein das die Bremskraftregler, die irgentwo unterm Auto sitzen kaputt sind?
kris
re: Bremsproblem hinten rechts! (205 GTI)
Beitrag von kris » Di 09.07.02 18:42
ist einer mit scheibenbremse oder? hast du die bremszylinder richtig voreingestellt? die hinteren zylinder sind nämlich anders als üblich: sie drücken nicht nur, sie drehen sich, was für die handbremse notwendig ist.
du musst den zylinder, glaub weniger spiel ist uhrzeigersinn!? so drehen, dass der belag mit dem notwendigen spiel und nicht mehr!! eingesetzt wird.
wenn das mal jemand nicht wusste und mit gewalt versucht hat beim bremsen-überholen den sattel rauszuziehen, dann ist vielleicht auch der ganze sattel im eimer.
grüsse, kris
kris
ich meinte den kolben...
Beitrag von kris » Di 09.07.02 18:46
...wenn der beim überholen mit brachialgewalt zu lösen versucht wird, ohne gedreht zu werden, dann geht son teil gerne mal kaputt.
