Reifenfrage
Sejo
Reifenfrage
Beitrag von Sejo » Do 11.07.02 08:48
sagt mal, ab welcher Felgenbreite kann ich 205er-Gummis draufmachen???
THX
Sejo
206 xs hdi
re: Reifenfrage
Beitrag von 206 xs hdi » Do 11.07.02 08:55
also eigentlich ab 7,5 (spätestens ab 8)!! hab auf meinen 7x15 195er, also müsste das ja die nächste größe sein!!
ciao
Sherwood16
re: Reifenfrage
Beitrag von Sherwood16 » Do 11.07.02 10:00
>ciao
nicht schon davor ? hab momentan 195 auf 6x15.
Sejo
hmm
Beitrag von Sejo » Do 11.07.02 10:01
hi,
also ich hab gehört, dass auf eine Felgenbreite jeweils zwei Reifenbreiten passen können oder so!??
Sejo
MORPHUS
Handbremsen-Wender
re: Reifenfrage
Beitrag von MORPHUS » Do 11.07.02 10:23
ich denke auch ab 7.5 Zoll wirds notwendig und ab 7´ kann man 205er schon drauf ziehen !
So finde ich sieht ein 195er auf 7´ wesentlich besser aus als ein 205er ,am schlimmsten aber finde ich die 206er auf der 6.5 Ouragan Felge ,sieht richtig schwülstig und unpassend aus.
gruß Holger
>ciao
MORPHUS
Handbremsen-Wender
meinte natürlich 205er auf 6.5 :-)
Beitrag von MORPHUS » Do 11.07.02 10:31
>Hi,
>gruß Holger
>>ciao
Asterix
Händler
Postleitzahl: 79206
Michelin schreibt vor...
Beitrag von Asterix » Do 11.07.02 10:31
bei 205er Bereifung muss die Felge zwischen 5,5 und 8x XXX haben.
greetz asterix (der von gutmann)
funkykowal
AufGelbbremser
wenn nicht noch mehr (o.t)
Beitrag von funkykowal » Do 11.07.02 11:17
Jürgen
re: Reifenfrage
Beitrag von Jürgen » Do 11.07.02 11:48
Hab mich gerade erst umgeschaut, in USA gilt Felgenbreite + 2in, in Europa wird auch Felgenbreite + 3in noch toleriert. Also 205mm = 8in, dann brauchst Du 6er-Felgen, es könnte auch schon mit 5,5er klappen. Soweit ich weiß, muss der Reifenproduzent die Freigabe erteilen, welche Felgenbreite erforderlich ist.
Wo wir gerade dabei sind: Welche Felgenbreite haben die Scirocco-Felgen von Peugeot? Ich habe gerade (vor drei Wochen) meinen 206 Tendance bekommen, da sind die serienmäßig dabei, aber mit 195/55R15. Das sieht etwas schmalbrüstig aus (seltsam: am Polo meines Nachbarn sehen 185er breit aus). Ich würde also gerne breitere Reifen aufziehen, will aber keine neuen Felgen kaufen. Also, welche Felgenbreite haben die Scirocco?
Danke im voraus,
Jürgen
kris
kommt drauf an wie es sich hinterher fahren soll...
Beitrag von kris » Do 11.07.02 11:54
....du kannst 205er auch auf 6-zöller klatschen, das war ja noch der schrei zur zeit unserer väter...205er 70er serie auf 6x13 - ballons eben. nur gilt generell, die lauffläche des reifens sollte nicht sehr viel breiter sein als die felge zwischen den humpen, aber auch nicht viel schmaler, so dass es dir die flanken a la alis 3erner bmw verzerrt. 7 oder 7,5 zoll ist ideal für 205, gerade bei 15, 16, 17 zoll. dann sitzt der reifen satt und walkt nicht wie ne wurst auf der felge rum.
grüsse, kris
