sebi306
von sebi306 » Do 11.07.02 19:56
sebi306
von sebi306 » Do 11.07.02 20:19
http://www.linearteam.org
leider noch beta bzw alpha versionen kommt aber bald ( winLSD und WinLSD pro )
programme funzen aber ansonsten...
charlie
- Handbremsen-Wender
von charlie » Fr 12.07.02 10:58
ich hab jetzt die beta und die alpha downgeladen. jetzt hab ich schon rausgefunden wie ich mir den woofer raussuche, und wie ich auf die bandbasskiste komm, aber dann zeigt´s mir nur riesen maße mir über nen meter an, kann ja wohl net sein. kann ich mir irgendwie die bauanleitung von der kiste vom programm geben lassen? da is ja das interessante, nur mit der literangabe komm ich auch net weiter :-(
charlie
Darzl309
- Strafzettelsammler
von Darzl309 » Fr 12.07.02 20:54
Also entweder: du nimmst dir nen Taschenrechner und rechnest einfach
Breite mal Höhe mal Länge (alles in cm), dann bekommst das Ergebnis gleich in Litern. Wenn du nun ne max. Höhe oder Breite willst, dann ist das ja nur stupides Umstellen.
Oder im Programm einfach bei "Box" (wo Volumenangaben sind) auf "Box Shape" klicken. Da gibst du dann die Dicke des Holzes ein, was du verwenden willst.
Dann die Liter angaben der Kammer etc. Bei Cubic kannst du noch "normal" also wie nen Quader oder "sloped" dann mit abgeschrägter Rückseite (schwerer zu bauen).
Hoffe dir geholfen zu haben.
MfG
charlie
von charlie » Sa 13.07.02 20:02
