motorgeräusch beim 106
loop
Beitrag von loop » Mi 17.07.02 10:23
hi,
mir ist seit gestern aufgefallen das mein motor ein eigenartiges geräusch macht. es klappert so als wenn man ne spielkarte bei nem fahrrad in die speichen halt nur nicht so schnell. was könnte das sein. der motor an sich läuft wie immer nur das das geräusch jetzt da ist.
achja es ist ein 106 xr 1.1l mit 60 ps baujahr 1997
Jörg Heep
ist es Drehzahl- oder Geschwindigkeitsabhängig? (o.t)
Beitrag von Jörg Heep » Mi 17.07.02 10:45
loop
re: ist es Drehzahl- oder Geschwindigkeitsabhängig?
Beitrag von loop » Mi 17.07.02 11:10
also bei nem tempo über 20 km/h hört man es fast nicht mehr. dan wird halt alles andere ein bisle lauter :-) ich weiß aber net ob das geräusch dann weg ist. und unter 20 hört man des halt. auch bei getretener kupplung. allerdings hört man es erst wenn man eine weile gefahren ist. beim anfahren hört man nichts.
100sexer
re: motorgeräusch beim 106
Beitrag von 100sexer » Mi 17.07.02 11:16
Du hast in letzter Zeit höhere Drehzahlen gefahren als vorher, stimmts.
Ist ansich wenn es das ist was ich vermute ein gutes Geräusch, das klacken un klappern das du hörst sind die Ventile die jetzt frei sind. Sollte es nicht so sein, dann kann ich es auch nicht sagen was es ist!!!
loop
Beitrag von loop » Mi 17.07.02 11:22
gut gut aber er hat jetzt 20 000 km runter. davon hab ich 13 000 gefahren. sollten die ventile nicht schon vorher frei sein???
gruense
Zu dünnes Öl?? Wenn das Öl heiss ist klappern die Ventile... (o.t)
Beitrag von gruense » Mi 17.07.02 12:05
<ul><li><a href="http://www.reflectionracing.ch.vu" target=_blank>reflection Racing</a></ul>
