dennis
von dennis » Mi 17.07.02 20:43
Welche Tragfähigkeit muss ein Sommerreifen (185 60 r14) mindestens haben wenn die vordere max. Achslast 850 und die hintere 820 beträgt? Im Fahrzeugschein meines 306er stehen bisher nur 165 70 R13 79 und 175 70 R13 82. Wieso nimmt mit der Breite dieser 2 Reifen im Schein auch die mindestens erforderliche Tragfähigkeit zu?
patrick78
- ADAC-Fan
von patrick78 » Do 18.07.02 08:17
morgen...
na denk doch mal logisch:
das volumen des 175ers ist ja grösser als
das des 165ers => grössere Tragfähigkeit
benötigt, dass der reifen stabil bleibt.
patrick
dennis
von dennis » Do 18.07.02 11:04
Das würde dann bei nen 185er 60 R 14 bedeuten, dass 82er reichen, oder? Die Breite gleicht sich ja durch die geringere Höhe mehr als aus. Aber wie is das mit den 14" statt 13"?
Kann mir mal jemand schreiben welche Tragfähigkeit diese Reifengröße beim 306 1.4 BJ 93 haben muss (max. Achslast VA 850 HA 820)?
patrick78
- ADAC-Fan
von patrick78 » Do 18.07.02 11:22
das müsste irgendwo in den papieren zu den felgen stehen
und ansonsten müsstest du beim reifenhändler nachfragen,
der müsste das ja in seinen listen haben.
Markus©
von Markus© » Do 18.07.02 18:08
wnigstens eine 82 Tragfähigleit. Und da für Dein Auto schon eine 79 ausreicht, biste im grünen Bereich.
