ein Problem gelöst, jetzt ist das nächste da ;) "Öldruckproblem beim 205 GTI"
boese
Beitrag von boese » Sa 20.07.02 19:27
Habe folgendes problem: Öldruck ist beim normalen fahren bei 4 - 5 Bar (je Nach Öltemperatur!). Wenn ich nun über 4000 u/min drehen lasse, dann wird der Öldruckanzeiger sehr unruhig (schwankt sehr schnell (zuck so...) zwischen dem ersten Strich und 4 - 5 bar... wenn ich weiter drehen lasse, denn beruhigt sich der Zeiger bei dem ersten Strich, und über 5500 u/min geht er dann in roten Bereich. Ist das die Ölpumpe die Kaputt ist? Öl ist bis kurz unter der Max. Makierung aufgefüllt...
kris
kontaktproblem
Beitrag von kris » So 21.07.02 18:44
check mal den braunen hauptstecker überm getriebe, ist wahrscheinlich ein wackler, hatte ich auch mal.
grüsse, kris
boese
re: kontaktproblem
Beitrag von boese » So 21.07.02 20:18
Danke schonmal! Werd ich morgen mal durchchecken!
Beste Grüße!
